t779ca42
Приветы.
В общем, стучит слева. При повороте руля. Ощупывание показало что вероятно - рулевой наконечник. Заменил - не помогло. Шаровая - ходит туго без заметных люфтов, заеданий и т.д. и т.п. Стойка?
Еще проблема - при езде, не важно нейтралка или скорость - раздаются щелчки, будто какая-то зазубрина на валу, но на вывешеной машине никаких щелчков нет.
Что может быть? ХЭЛП!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Цитата:При повороте руля.
Цитата:при езде, не важно нейтралка или скорость - раздаются щелчки
imho ШРУС
t779ca42
=Moroz= писал(а):Цитата:При повороте руля.
imho ШРУС
снимал ступицу, крутил - нифига. все четко там...
может болт какой задевает? закручиваю колеса сильно.
Vlad B
t779ca42 писал(а):В общем, стучит слева. При повороте руля.
Если на месте, не в процессе езды, то варианта 3(наконечник и шаровая в поряде):
1. Раскрутилась гайка в сапоге.
2. Сдох подшипник опоры.
3. Болты передней балки к кузову, там трещина.
А суппорт нормально прикручен и солдатики скобы суппорта?
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Такая же беда, заменил все: стойки, шаровые, опорники, рулевые. Подтянул рулевую рейку. Как стучало так и стучит...Собираюсь менять ШРУС. На диагностике сказали, что это рулевая рейка, ну че-то я в глубоких сомнениях
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Либо опорный подшипник,либо ШРУС.На своем опыте убедился,что последние могут издавать огромное количество разнообразных звуков!А стучать-так это в порядке вещей!
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
На вывешеной машине ШРУС не слухал, он именно под нагрузкой хрустел и только когда поворачивал и немного было не приятно когда трогался.
Ladovod
У меня ШРУС без нагрузки при определенном угле поворота вывешенного колеса либо еле слышно похрустывал,либо тихо-тихо гудел.После установки нового подобные звуки пропадали.
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Eugeniy_59
