combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Товарищи, проблема в следующем. Как остается в баке меньше половины бензина (БК показывает примерно 18-19 литров.), то машинка начинает тупить. При разгонах доходя примерно до 3 тыс. оборотов она не хочет ехать, то есть начинает сбрасывать обороты, при том что педаль газа почти в пол находится. Пытался разгоняться и резко и очень плавно, все равно, как набирает примерно 3-3.5 тыс оборотов, так не хочет ехать.
Однако после заправки до полного бака, как будто ничего и не бывало, разгоняется идеально. 4 тысячи, 4.5, 5 тыс. об. ей давал, никаких глюков.
Получается вот так и езжу, как вижу что осталось меньше пол-бака и машина начала тупить, сразу на заправку до полного.
Лично я грешу на бензонасос, может быть ему не хватает давления, когда бензина меньше остается?
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Хм, интерестно. Была тут как то темка. Только там обсуждалась ситуация с точностью до наоборот. Т.е. чем меньше бенза в баке, тем резвее машинка. Но в итоге к чему-то конкретному так и не пришли.
combl4
Кот Матроскин
а каким образом это можно определить?
Кот Матроскин
combl4 писал(а):а каким образом это можно определить?
когда меньше полбака - выкручивай пробку и слушай куда идет воздух.
из бака (шипение и запах паров бензина) или в бак (всысывает).
Первое - нормально, второе - нет..
combl4
Кот Матроскин
хорошо, спасибо за совет, как только начнет тупить, послушаю.
А будут ещё какие-нибудь предложения? Со свечами или топ.фильтром может как-нибудь быть связано?
Xpert
Свой человек
Насос перегревается, попробовать поменять сетку на нем, цена вопроса 100р.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Xpert писал(а):Насос перегревается, попробовать поменять сетку на нем, цена вопроса 100р.
+1. Была такая фигня - на станции посоветовали поменять сетку т.к. перегревается насос. Он типа от бенза охлаждается...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
JD
Авто: 21103
Кот Матроскин писал(а):когда меньше полбака - выкручивай пробку и слушай куда идет воздух.
Нормально когда ни всасывает и не высасывает.
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
JD писал(а):Нормально когда ни всасывает и не высасывает.
Обоснуйте пож-та.
У меня как с новья было, так и сейчас есть при откручивании их бака пшикает. Пробка не улетает как у некоторых
, но пшик однозначно есть. Считаю это нормой
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Zlobniy DAg писал(а):Xpert писал(а):Насос перегревается, попробовать поменять сетку на нем, цена вопроса 100р.
Или бензонасос умирает
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
...была такая хрень, поменял топливный фильтр и машинка полетела. А вообще, правильно мужики гутарят, снять топливную рампу и всё осмотреть, от бензонасоса с сеточкой до фильтра......
Vit59
Авто: 2112 2004
combl4 писал(а):Кот Матроскин
Как только начинает тупить открутить пробку бака, и попробовать поездить без нее. Если перестанет тупить, быстрей всего проблема с вентиляцией бака(клапан продувки абсорбера не работает или сам абсорбер забит)
MaksON
можно не без крышки, а просто открыть-закрыть, если пропал синдром меняй крышку ремонтировать ее не надежно и хреново, такое зимой часто бывает снашим засибательским бензом, канал воздушный перемерзает, у некоторых даже баки плющит.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Привет всем. Сегодня утром завел машину,выкатил из гаража, и поехал по делам. На первом перекрестке почувствовал что как то не так машина работает на холостых, с легким подтраиванием и небольшой вибрацией. Поехал дальше, а дальше хуже, начала поддергиваться на скорости. В итоге кое как при сильном троении двигателя доехал до гаража. Первым делом выкрутил свечи. Покрыты копатью, но видно что пробивает их все, а значит работают. Прочистил, потрогал провода, все датчики, завел.... ноль эмоций. На холостых работает ровно с небольшой вибрацией, при добавлении газа идет троение. Не знаю как пришла эта идея, но с чего то дернуло залить побольше бензина в бак, (до этого оставалось 6-7 литров). Залил 10 литров, и о чудо машина при перегазовки вернулась в рабочее состояние. Что это? Подсос воздуха? где? Насос стоит новый, Сетка в идеальном чистом состоянии. В баке ни воды не мусора нет. Что делать?
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Andruxa_82а,насос работает нормально,не гудит
Andruxa_82
alex_s44
Нет, работает как работал.
Кароч разобрал насос. Стал сравнивать со старым. Оказалось что если заткнуть у насоса заборное отверстие, а через в выходное подать воздух, то слышно что где то травит воздух, на старом насосе такого не наблюдается.
Вот оно в чем дело, подумал я. Причина известна, где то лопнул либо шланг, либо корпус насоса. Но нет, это отверстие для чего то сделано специально. Вообщем причина пока не ясна. Умы, отзовитесь
alex_s44
шланги, тобиж гофры, сажаются обычно на горячую (греют зажигалкой, феном), так что там трабла быть не может. Насос, меняй и будет тебе счастье.(весь не нужно, а только тот моторчик)
Andruxa_82
alex_s44
Ха!!!! Он поменян пол года назад. Это не выход
alex_s44
я,тоже так думал, когда" новый"покупал, а он зараза на второй загудел и давление "1,5",меряй давление!
combl4
Всем спасибо за советы. Сегодня наконец-таки была поменяна сеточка бензонасоса. Увидев старую сеточку я был мягко говоря ошеломлен её видом и цвета детской неожиданности. Плюс в самом баке на дне прилично говнеца болтается. И вот такую херню нам впаривают на АЗС.
Поставили новую сеточку - машинка побежала как никогда 8-)
