Misha_Ted
Авто: 21093i
Подключаю к мафону (Пионер КЕН-Р5011) задние колонки, включаю мафон - звука нет. Выключаю мафон, проверяю подключение проводов, включаю - опять не играет. Отключаю колонки (задние), мафон поет. Подключаю только задний левый - музыка есть. К работающему мофону поключаю задний правый - и он начинает играть. Только стоит выключить и включить мафон - все повторяется. При этом передние все время подключены.
П.С. при выключении магнитофона задняя правая колонка издает звук "ПУК".
Посоветуйте, пожалста, что ето может быть?
Спасибо.
короткое замыкание акустического провода одного из динов на кузов. или между собой... или нескольких.
Misha_Ted
Авто: 21093i
магнитофон и передние динамики достались с машиной. может какой-то из них? а вот на кузов надо проверить, а то пукает точно как колонки компа когда питание отключаешь.
