Страница 16 из 17
ostrow_96
Вот они какие динозавры российского впрыска. Раньше считал что весь впрыск 1994-97 г.г. уходил на экспорт. Знакомый держал 2110 1998 г.в. дак там мотор был 21083 с немного изменённым карбом (автомат. заслонка и др.) и о впрыске и не думал ))).
idd
ostrow_96,
отцы впрыска Smile Smile
knjazz083
есть комп и дмрв.. от GM нада кому для экспериментов? отдам за 2500 все
были рабочие.. Питер.. пишите knjazz083@yandex.ru - здесь теперь я редкая птица..
Probkin
Продам всю приблуду на GM кроме ДК в связи с заменой контроллера на Январь. В Н.Новгороде. Кому нада пишите agureevdn@yandex.ru.
marseal
knjazz083, Probkin
pst
Где-ж вы раньше были?
Я прошлый год, всю Россию перетрёс в поисках ДМРВ GM! Так и не нашел. Поставил Я5.1.1.
Тоже могу продать всю приблуду от GM, кроме ДМРВ. pst
Fischer
Народ, подскажите, кто знает:
Решил я сеточку бензонасоса поменять, но мне сказали, что на насос GM сетка от БОШа не подойдет. Хотелось бы перед тем, как резать пол узнать так ли это? И если так, то какая сетка подойдет? От Опеля или от Ланоса?
marseal
Не знаю, но в магазинах в продаже есть сеточки для БН GM на 08-099. У нас стОят 180р.
dvz
В качестве инфо для владельцев с GM 1997 года выпуска.
Замена ЧЯ ("старые" предохранители) на ЧЯ с "новыми" происходит без проблем.
Ставим вместо арт. ЧЯ 17.3722-01 "новый" с арт. 17.3722-01М
причина замены здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225278&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Span1el
sojpesip писал(а):
То и говорю что есть на самом деле. Датчик скорости отсутствует. Тросик спидометра идёт напрямую к коробке передач.Поэтому и спрашиваю,что происходит с двигателем без этого датчика?
На ЖМ без ДС она будет глохнуть на нейтрали! Как ты умудрялся ездить))
BumbleBee
ага, она вытянутая и трубочкой ROFL и стоит больше- у меня валяется, все не поменять
Fischer
Не могу найти у нас в продаже. Может фотку кто-то выложит, пожалуйста Smile
Посмотрю - сравню с лайносовской, может подойдет.
Span1el
Fisсher, на Лоске 100% есть. Я себе менял год назад где-то. Нашел без проблем.
vfts
Начала дергаться машина на ходу, отпускало только на торможении двигателем. Сначала - периодически, потом - постоянно.
Сменили свечи и провода. 1й и 4й цилиндр - сильная закопченость электродов. Стало лучше, но через пару км все вернулось.
Сменили модуль зажигания. Стало намного лучше, но сохраняются периодические подергивания при наборе скорости.
Что бы это могло быть? Пробег 63 тыс., 98й год.
idd
а сеточка и фильтры как давно менялись?
vfts
Фильтр - 3 тыс назад. Сетка - никогда.
Сейчас все ухудшилось опять. Пропуски на холостом ходу, иногда падают обороты до 700. Набор оборотов под нагрузкой - машину дергает непрерывно. Нормально едет только если не менять скорость или снижать скорость.
Да, модуль зажигания поставили отечественный с маркировкой 2112, ДжиЭм не нашел.
idd
i16
поменял бы ты сеточку все-таки. Пора бы уже.
vfts
Давление в рампе 2.5 на ХХ, при перегазовках до 3х.
Сказали, что это норма.
Проникли в мозг машинки мотор-тестером. Не понял, помогло ли это оборудование, но нашлась протертая изоляция проводов. Мастер сказал, что замыкал провод, который идет на форсунки, в результате перебои в подаче топлива (заливало, как я понял) + копченые свечи (2 шт).
Кусочек изоленты, =200р.
Пока все исправно, едет хорошо.
Клиент звонил по поводу пассата 07 года. Зарядили 40 тыс ему...
idd
i16
поздравляю! у тебя неисправность была, которую хрен угадаешь по форуму Smile
а при чем тут пассат? Smile
vfts
просто ценник сравни: 200р и 40 тыс. ужас!
evgor
А жалко ,если тема зачахнет ! Вот только узнал,что есть
такое сообщество.Хочу продублировать вопрос-
создал отдельную тему:
Необходимо заменить датчик кислорода GM AFS-79.
Заменяется на BOSCH LHS-24.
В продаже есть BOSCH со следующей маркировкой:
035 8006 537-760
025 8005 133-760
Что это за датчики?Подойдут ли они вместо GM AFS-79.
Чем его еще можно заменить?
Слышал, BOSCH выпускает универсальные датчики,
может какие из них подойдут?
Спасибо.
vfts
Опять появились небольшие подергивания в наборе скорости, при этом машина плохо разгоняется.
Промывали форсунки - разницы никакой.
Лампочка чек не горит.
Возникает это нерегулярно, мастерам пока продемонстрировать не удалось.
Проблема еще и в том, что там, где я обычно ремонтируюсь мастера не хотят браться за ЖиЭм.
Кто посоветует толкового ЖиЭм диагноста в северной части СПб?
Creativchik
035 8006 537-760
025 8005 133-760
Спасибо.
Creativchik
Мне подошёл лямбда зонд "авиа", а у меня проблема - на 120 выскочили ошибки - датчика скорости и обеднённая смесь, что делать?
dvz
До свидания, коллеги!
"Я теперь скажу сыну: парень, я прошел через всё, я не стал этим и не стал тем. Но я передам тебе свой опыт!"
после 2106, 2108, 2109 ... ухожу на форум Рено-Логан...
Всем спасибо!
Всем удачи на дорогах!
knjazz083
2000 рублей Smile форсунки вроде еще есть в подарок gpn
Страница 16 из 17
