ЕвгеничЪ
только что уронил клаву, точнее поймать успел... нажалась кнопка слип... комп ушел в спячку, ниче не пробуждается...
как быть? срочно...
там инфа щас )))))
жду и надеюсь на помощь, пишу с другого...
ZaSKaR
Питание выруби и выключи.
133
нажми кнопку "гудмонинг" :-D
ЕвгеничЪ
Karzhimant
ЕвгеничЪ писал(а):
там инфа щас )))))
не сохраненная
ЕвгеничЪ
133
господа, мне щаз ниразу не смешно... давайте сначало по теме, а потом нафлудим вместе)))
Lednik
Идет бал у Пьера Безухова, все танцуют, куражутся. И тут Наташа
Ростова делает чрезвычайно резкое Па и присасывается пи@#ой к полу.
Тут начинается спасательная операция, ее начинают таскать, дергать,
отрывать, но вакуум никак не хочет выходить. Ей больно, она истерично
орет. И тут кто-то из гостей говроит:
- А давайте снизу все замерим относительно ее, просверлим отверстие,
воздух войдет, она и отлипнет.
Тут хозяин разбушевался, не дам сверлить, у меня паркет из красного
дерева, стоит дорого, что хотите делайте.
Ну давай ее опять пытаться отдирать, ну ничего не получается.
Порутчик Ржевский на это дело смотрел, смотрел и говорит:
- А давайте ее за соски покрутим, она сок даст, мы ее на кухню
по мокрой оттащим , там паркет дешевле .
Anhel
там на клаве кнопочка слип должна быть. ее и жми.
ЕвгеничЪ
офигенно в тему...
Anhel
не канает Sad
tyro
Обычно из слипа выходит автоматически при нажатии любой клавиши вроде
133
Smile
ZaSKaR
Enter
Вобщем жми все кнопки.
idd
ЕвгеничЪ
если нажатие на кнопки клавитуры не помогают, то ничего скорее всего не сделать. Виндоза зависла. Или может у тебя не слип, а hibernate? Тогда надо вкл нажать на компе.
ЕвгеничЪ
idd
вкл не помогает... пробывал...
по поводу всех кнопочек, так по моему уже вариантов не осталось которые я бы не попробывал.... верх комбинаторики, а толку нет...
походу ресерт Sad
зы кнопку слип надо бы ампутировать...
133
а чо за кнопка?у меня такой нет?
ZaSKaR
Кнопка для того,что бы комп "засыпал".
Обычно помечается рисунком луной с буквами "Zz".
133
на рабочей клаве нету,зато есть на ноуте :grin:
ЕвгеничЪ
так посмотри на меня и возрадуйся....)
не трожь! вырви нах!
Karzhimant у меня луна и написанно sleep, что б ее...
короче господа можно флудить... ресет мне помог Sad
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (01 Октября 2008 18:17), всего редактировалось 1 раз
PachaG
а комп как себя ведет? лампа питалова горит/мигает/не горит?
ZaSKaR
У меня к примеру из "спящего" режима комп автоматом выходит если питание скинуть,и опять подать. Правда таким образом комп некорректно запускается.
RFT
ЕвгеничЪ
на будущее, зайди в БИОС и посмотри какое сочетание там настроено. Я себе ставил Ctrl+Esc, чтобы случайно от каждого касания клавы/мыши не включалось. Кто-то где-то может ставить как угодно.
ЕвгеничЪ
зайду, где там искать? Smile
klolik
ЕвгеничЪ
Power management ну или как то так...
ЕвгеничЪ
klolik писал(а):
ЕвгеничЪ
спасибо)
rover
Если у тебя инфа в ворде открыта, то перекури минут 20 самое много и спокойно перезагрузи комп. Потом открываешь ворд и нажимаешь сохраненную копию восстановленного документа... Делов-то Very Happy
RFT
rover
Ога, весь мир чиста в ворде да ёкселе работает Laughing
