AiNt
Авто: 2114
Всем привет...
Подскажите, что может быть, при заводе двигателя, первые секунд 5 как он завелся из под капота раздается мерзкий свист. Что нужно проверить/заменить?
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Лично у меня так свистел направляющий ролик ремня ГРМ. Снял резиновый пыльник, забил литол (смазку) и дефект устранился..... Сними пластмассовый защитный кожух ремня ГРМ, дай кому-нить завести машину и послушай.........
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
AiNt, пусть кто-то еще стартер послушает. Я уже два раза разбирал/промывал/смазывал вал, по которому перемещается бендикс.
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Возможно свистит ремень генератора...Когда в лужу въезжаешь, свист не появляеться?
Брюс
Причём тут ремень генератора и стартёр. Человек говорит, после завода в течении 5 секунд - стартёр уже убрал бендикс в это время, т.е. ротор стартёра стоит, а ремень генератора после пуска не может проскальзовать, т.к. нагрузки по току ещё нет (обогрев, лампы....)
AiNt
Авто: 2114
Один знаток в нашем городе сказал, что это помпа... По лужам не ездил, у нас сухо
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Брюс писал(а):а ремень генератора после пуска не может проскальзовать, т.к. нагрузки по току ещё нет (обогрев, лампы....)
Еще как может. Хз чем связано но нетнет да проскользнет на маленько, вроде бы и подтянут он нормально, видимо поменять его придется.
GOGIDZY писал(а):Возможно свистит ремень генератора...Когда в лужу въезжаешь, свист не появляеться?
Да, да есть такое...физика этого процесса в чем заключается?
AiNt
Авто: 2114
Еще раз
по лужам не ездию, свист появился еще х знает когда, просто спросить забывал. Свистит именно при запуске от 3 до 8 секунд, где-то так, потом все работает тихо. Если это имеет значение, то авто 21102 инжектор.
AiNt
Авто: 2114
Еще раз
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну тогда надо слушать откуда или самому или опытному дать послушать.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
ременьГура/генератора.имхо.
smt
Авто: 11173, 2010
У меня такое было, оказался ремень генератора. Заводишь, он посвистит и проходит. Если включаешь все потребители тоже посвистывал. Вообще во время заводки, генератор работает на полную, такая тупая у нас система.
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
:-D
А АКБ чем заряжать после потраченной энергии на завод двига?
Не током ли? А брать оный не от гены ли?
Именно в первый момент и наиболее токопотребляемый режим заряда, гене тяжело - свистит ремень не затянутый.
Tom669
Что спорить это 100 процентов ремень генератора.
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
а если свистит до 75 град. а потом проходит? )))
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
да подтянуть ремень гены и всего делов
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
ну сними ремень гены и послушай чтобы точно установить что свистит
MaksON
Брюс писал(а):Причём тут ремень генератора и стартёр. Человек говорит, после завода в течении 5 секунд - стартёр уже убрал бендикс в это время, т.е. ротор стартёра стоит, а ремень генератора после пуска не может проскальзовать, т.к. нагрузки по току ещё нет (обогрев, лампы....)
При том ,что стартер изрядно подсаживает аккум в процессе заводки и первые несколько секунд последний прилично нагружает гениратор, так свистят и свистели и карбюраторы и инжекторы, попробуй, для верности включить фары, еще какунить нагрузочку на работающей и резко газони, если свиснет, подтягивай ремень.УДАЧИ!!
AiNt
Авто: 2114
Спасибо всем, на выходных буду смотреть
