chorny
Кто чего делал с щелью в верхнем углу лобового стекла между резинкой и собственно крышей. Менять всю нехочется. Пальцем подправлю, через 10 мин опять вылазит. Может чем приклеить? Мелочь, но неприятно. Забивается грязь. Было с одной стороны, уже начинает вылазить и второй верхний угол.
habl
после вклейки стекла было тоже самое, на неделю приклеил/придавил скотчем к крыше, уже месяц после этого всё в норме. Confused
chorny
Клей какой, а то их счас немеряно?
habl
Не клей, а скотч - приехал в кемп , который на Симферопольском шоссе (покупал коврик в багажник) и уидел скотч - похож на обычный прозрачный только толще и написано что влагостойкий (действительно от воды не отклеивался) им и приклеил
десятошник
Четыре года назад была у меня такая же щель (с новья). На ТО-1 сказал о ней "имбициллам" со станции. Подклеили какой-то хренью, а сверху скотчем, сказали чтобы несколько дней не снимал. Неделю ездил с нашлепкой, потом сама отпала, а щель как ни в чем не бывало - на месте. Плюнул, капнул несколько капель китайского суперклея, подержал прижатой пару минут - до сих пор держит :-D
chorny
краску жаль, а придется супер-мупер заливать. Моментом залил, сверху скоч- два дня и опять вылазит... Видать профиль резины такой с рождения. Пресс-форма должна была быть рассчитана немного с заделом внутрь. Блин, как буржуи льют, что в иномарках 20 лет резинка в мелких трещинках, но сидит на месте...
