Goshik
Решил повысить уровень своей образованности и разобраться с FreeBSD. Ставлю ее на виртуальную машину VMWare. С работой из командной строки все более менее получается. Не получается настроить работу Х-окон.
Редактирую параметры по xf86config, врде все правильно выбираю. Нажимаю startx - октрывается окно небольшого размера (меньше чем выбирал в параметрах 800х600) в нем мигает курсор, но кроме цифр ничего не вводится, мыша не работает. Мыша PS\2, клава обычная 104 клавиши. В настройках так и выбирал. С видяхой сложнее т.к. машина виртуальная. Знаю что памяти 16 метров на видео выделяется.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
С. Аццкий
ИМХО, тогда посмотреть на PC BSD.
Цель PC-BSD - предоставить простую в установке и использовании настольную операционную систему, основанную на FreeBSD. Чтобы удовлетворить этим требованиям дистрибутив сейчас оснащён графическим инсталлятором, который позволит даже новичкам в UNIX легко установить и запустить его.
Почитать на www.linux.org.ru и www.opennet.ru
Goshik
Спасибо за ссылки, пошукаю.
Мне не интересен графический интерфейс установки, так я могу Линукс себе поставить и работать в графике. Я хочу научится работать из командной строки.
С. Аццкий
Тогда man xf86config
И еще почитай на счет драйверов своей видеокарточки и установки их из портов.
Goshik
Так в том то и прикол, что видяха виртуальная.
В ХР она показывается как VMWare 16Mb.
С. Аццкий
Может имеет смысл тогда отрезать кусок о ХР и поставить фрю по нормальной схеме? Чтоб не морочится с ВМ-карточкой.
Goshik
ХР тоже на виртуалке Very Happy
Не люблю экспериментировать на живой машине, хотя возможно стоит попробовать.
Дядя Вася
То же самое, не смог раскурить и временно забил на эту проблему. ASP Linux встал без проблем.
Чем хорошо делать это на виртуальной машине - тем что в случае чего можно в соседнем окне держать открытое руководство по установке. Особенно если нет под рукой другого компа.
Goshik
Ага, ASP, Ubuntu устанавливается на ура.
А ты графический интерфес сразу ставил или потом отдельно конфигурил ?
Shrek
Тупо Ctrl+Alt ++
ASP, Ubuntu - отстой. Если хочется хоть что-то понять, то надо лезть или в Red Hat (rpm) или в Debian (.deb) То есть надо понимать что откуда выросло и зачем. Я сам начинал со Slackware 4.0 Потом полез по дистрибутивам. Red Hat, ASP, Mandrake, Gentoo и еще множество всяких DAMN, Desktop BSD.
Короче, вернулся к Slackware. На ноуте Debian. На шлюзе, он же аппаратный файервол - OpenBSD.
К чему я, собственно, развел эту эпопею. Надо привыкать курить man~ы.Надо читать доки, преимущественно на инглише. После раскурки доков все начинает получаться)
Goshik
Привыкаю курить Very Happy
Дядя Вася
Пытался отдельно. Инсталлятор там не самый понятный Sad
Эт конечно так, но времени маловато, работа, семья ...
Goshik
Sad
В том дистрибе что был у меня просто галочки ставил для графического интерфейса, дальше он сам что-то подбирал и настраивал.
А вот ручками мучатся приходится.
Эт конечно так, но времени маловато, работа, семья ...[/quote]
Это точно, только на работе и копаюсь.
