Dorado писал(а):у меня нет, так как упором упирается в шток, но у меня шумки пока нет, а если будет , то открываться будет хуже...придётся аморт другой ставить)...главное, его нормально подобрать...
А , вообще, я просто в восторге после 3 лет ловли крышки головой...
Вообще по СААЗовскому каталогу
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1678/default.aspx
Длина упоров от оки как от капота 10-ки, а усилие выше - 34кг против 26кг. Правда у тебя 15-ха, там петли другие и стоковая крышка тяжелее.
serrodjja_603_ писал(а):ну и как работает??нет удара при полном открытии?
Совсем слабенький, видимо упоры чуток уже прослабли.
sel77 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126906&postdays=0&postorder=asc&start=0
А вот хорошая тема, я тут подумал, что можно прикрутить упор не на прямую к петлям,
а через кронштейн.
Тогда подобрав длину кронштейна можно добиться, что бы не было удара петель в конце хода, а газовый упор играл роль ограничителя,
выдвинувшись на всю длину.
Да и по кинематике, не так сильно должно крышку выгибать.
