adav
Сделай фото своих уплотнителей плиз.
Подвеска в сравнении с комплектом Асоми навеяла мне уже подзабытые воспоминания хлипкого стока. Хотя пока ещё не гремит.
при заходе в крутой поворот в 170 при отпуске газа....идет вибрация боковая...
Да и зачем эти цифры, уверен большинство у кого они есть, десятководы например, и не помнят какие там цифры, регулятор выставляется в положение "комфортно/некомфортно" и все, никаких цифр. Давайте тогда еще вокруг регуляторов громкости на бытовой аппаратуре наносить кол-во децибел, а вокруг регулятора напора воздуха частоту работы вентилятора... глупости
А зачем их помнить, когда ОНИ НАПИСАНЫ?! Чё придуриваться-то! Зачем запоминать положение ручки типа "3 градуса 30 минут от вертикали" или "зюйд-зюйд-норд-вест", если можно просто поставить на цифру "20"?
G_U
А как ты в режиме ЭКОН (это запрет включения кондея, или ОФФ он зовется) задшь ино охладать?
Что за глупые вопросы? Ну не выключай кондей. Его климат сам потушит. Лампочка+кнопка кондея, это не признак его работы, это климату разрешили его использовать.
В дальнейшем мысль верная. Мне пофиг сколько там в граммах, мне важно тепло и холодно относительно своего жопометра.
G_U
ты чета паришь, все с одной шкалой решается. В зависимости от кнопки вкл/выкл кондея просто по другому система автоматики крутит заслонкой. Все реализовано велосипеда с 2мя шкалами не надо. Дачик обратной связи салонный датчик температуры.
Теперь о климат-контроле. Не надо путать понятия "Я хочу" с понятием "Оно может": я хочу "+20", а сможет система или нет - зависит от некоторых условий - заведен-не заведен мотор, включен-не включен кондиционер, есть-нет ОЖ в системе, есть-нет фреон в системе, есть-нет наледь на испарителе, открыты-закрыты окна-двери... "Я хочу +20" при +15 на улице - включает отопление, "я хочу +20" при +35 на улице подразумевает включение кондея или умерить свое хотение (если кондея нет или я хочу быстрее и экономичней доехать), "я хочу +20" при сильном дожде на улице подразумевает включение кондея (и печки - если надо) для осушения воздуха... Если у производителя проблемы с грамотой и он не знает цифры - можно нарисовать "палочки", "дырочки", пупочки, пипочки... чтоб водитель не замерял угол поворота при установке ручки, а ставил ее на конкретную ЗАПОМНЕННУЮ пипочку-крючочек - температура же не мгновенно меняется и следить за ней в изменяющихся внешних условиях дело как раз техники, а не водителя!
"Я хочу" зарплату не "вот столько" и не "просто много", а 150 тыр в месяц! Помните: "Сколько вешать в граммах?!" Если цифирь уже придумали и к ней народ привых - че дуру-то гнать!
Мысль, высказанная одной ведущей по ТВ:
"Если секс есть - о нем не думаешь, если секса нет - думаешь только о нем!"
И еще. О действительности.
Я на магнитоле задаю уровень громкости, а реальная громкость, конечно же, зависит от записи, от антенны, от сигнала станции... И пусть зависит! Мне-то что...
Я на климате в 10-ке задаю "+20", а в действительности температура +25 или +18. И что? Значит, еще не дошла до нужной! Или значит, что я еще не купил кондей... Или окно открыто... Или ОЖ ниже пупка... Так вот разницу-то я и могу посмотреть (если сильно захочу) на маршрутнике, на китайских часах-термометре, на собственных осчучениях (на мокрой спине), на стучащих от холода зубах...
То есть - не говорите глупости. ...Смотрю на телек - каждая программа в уголочке подписана значком телеканала... Мультиметр - циферки пределов... Квартира - циферка....
А представь:
- Где живешь?
- Как зайдешь в Россию - налево! У нас тут канатчиковские дизайнеры отменили цифры - в России они все врут! Теперь ходим "по звуку": если в рожу не дали - значит попал домой!
А представь:
- Где живешь?
Народ, ладно вам спорить, на большей части иномарок никаких рисок и меток нет, вот в том же Лансере например. Я это не считаю недостатком.
G_U
Навскидку: Субару Форестер предыдущий. И думаю он не один.
как на Самарах и на Калинах,
а кнопка включения кондея там есть ?
