Страница 2 из 2
Gloom
bxmax писал(а):
Может и не свернутся в явном виде как молоко
а может и свернуться превратившись в тягучие сопли.
и не надо путать гидрожидкость с маслами для двига
V!C
+1 это верно, так что, Besame Mucho, не спорь, а лучше поменяй масло на оригинальное или аналог 8-)
Как менять ищи тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&highlight=
Kiseloff
товарищи на машинах с ГУРом, посмотрите на фотки и скажите, есть у вас такой след на ремне от выступа на кожухе ГРМ
Gloom
нет
у тебя похоже ролик в другую сторону повернут для натяжения
Kiseloff
Gloom
блин, не подумал об этом, кстати очень может быть, ролик уже меняли
Посмотри пожалуйста на своей, какой зазор у тебя между ремнем и этой бобышкой.
Gloom
Kiseloff
большой... судя по фото
Kiseloff
блин, дак как большой то, снял который стоял, пошел в магазин, купил такой же ролик VBF для ГУРа.
А чо ролик можно в обе стороны крутить при натяжке?
Gloom
значит можно Smile
Kiseloff
ну ладно в выходные поэксперементирую
Kiseloff
гыг, действительно оказалось что ролик был натянут в другую сторону Smile
перенатянул, пока больше не слышал чтоб фыркало
Страница 2 из 2
