serj308
Авто: ваз 2109=>honda civic
Сломался штырёк заслонки,перекрывающей воздух в ноги.Штырек этот торчит слева из печки и на него накидывается трос,идущий от рычага управления заслонкой.Склеить не получится,так как маленькое сечение,около 6-7 мм,а нагрузка приличная.Кто-нибудь сталкивался с подобной поломкой?в магазинах найти не смог,может быть стоит поискать на разборах?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
аналогичная проблема. Шас к зиме перевел заслонку в положение "в ноги", по весне буду думать,как там сделать,что придумать. Не верю,что из за такой пустяковой поломки придется менять печку в сборе
Satana
У меня тоже сломался, решил просто, на снятом рычаге просверлил отверстие и вставил винт с плоской шляпкой, одел трос и накрутил гайку. Вот мое решение проблемы 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
скинуть панель снять кожух печки. все заслонки печек продаются . Когда проклеивал под панелью - восьмёрку сломал штырьки заслонки - купил за копейки в магазе. поставил накинул панель и Всё.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Недавно брал в АВТО 49 именно эту заслонку. Рублей 20 чтоль... Ну а для установки придется все снимать, мда... И панель, и печку.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
просверлить рычаг в месте где отломился штырек и вкрутить туда саморез или винт с гайкой.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
daemon7 писал(а):просверлить рычаг в месте где отломился штырек и вкрутить туда саморез или винт с гайкой.
+1...
Себе так делал. Еще клеем для полной уверенности саморез и место стыка проклеил.
ТЕВ
Satana писал(а):У меня тоже сломался, решил просто, на снятом рычаге просверлил отверстие и вставил винт с плоской шляпкой, одел трос и накрутил гайку. Вот мое решение проблемы 8-)
Аналогично!!!
volokh
ось вместе с заслонкой. получилось поменять без снятия торпеды и разборки печки... в следующий раз только разборка.
Xpert
Свой человек
Штырек пластиковый этот 5 рублей стоит, какая клейка и разборка, вы что... Оно?
volokh
Xpert
это для заслонки "на лобовое стекло". "оно" справа на печке.
а "заслонка в ноги" слева расположена.
или я ошибаюсь? как бы нет...
nelegal.surgeon
Да,слева положение в ноги. Вот тоже искал его,нигде не нашел. А что,реально надо винтиком присобачить.что же это я раньше не додумался.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Я тож искал. На заслонку лобовуха-боковые. В магазе вроде не встречал. Даже на пунктах приема чермета авто разбитые искал. Потом подумал: негоже в свою машинку ставить хреновину от машины-убийцы. И просверлив 1,5 мм сверлом вкрутил саморез строительный. Стык пластмассок закрепил "моментом". Все далал в тисках. Все работает.
volokh
в би-би продаются - и то и другое.
serj308
Огромное спасибо всем за внимание к проблеме и особенно to Xpert за фото!!!похожую деталь я ищу-заеду в Авто 49,Техком и Кемп.то что разбирать торпеду и снимать печку-ничего страшного,уже мысленно смирился с этим,придётся потратить выходной,два.заодно приведу в порядок воздуховоды,чтобы поменьше торпеду грели
Последний раз редактировалось: serj308 (03 Октября 2008 00:10), всего редактировалось 2 раз(а)
serj308
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Ev-Geniy писал(а):У меня тоже сломался, решил просто, на снятом рычаге просверлил отверстие и вставил винт с плоской шляпкой
А рычаг как снимается,есть проблемы??
Sergey Pogorelov
