Vasilich
А собака зарыта совсем не глубоко: -Дерьмо производители.
Надыбал"Гегеля",в котором расским по белому описана процедура проверки сей системы.Датчик,что я купил-заведомо кирдыкнутый.
Езжу так:полный бак-хня что в окошке,на ноль. 250км проехал-будь любезен на заправку.
Дурдом.
FISHTER
Василич! У меня недавно было тоже самое. А до этого вообще при заправке полного бака показывало 75% от максимума. Два раза по гарантии меняли топливный бак. Потом стало 95% при максимуме. А через четыре тысячи после заправки полного бака стрелка там так и осталась. Приходилось заправляться по пробегу. Однако после того как разобрал и отключив бензонасос ( снял его разъём ) вручную поводил коромысло с поплавком, уровень снова заработал. Не знаю надолго-ли.
Vasilich
Есть подозрение,что металлы используемые производителями-не те,что заложены конструкторами.Итог:какая-то коррозия и плохой контакт.
Там же, в принцыпе-ступенчатое переменное сопротивление,ничего сложного,а не хочет работать-сволочь одно слово.
Гдето натыкался на коробку(после очередного переезда)в котором видел фиксаж(закрепитель фотоплёнки/фотобумаги)думаю сейчас это почти антиквариат.Используя его попробую слегка посеребрить всё это,не знаю что получится.
Vitalek
Авто: 12 купе, 1.6 16в, J7,2
Цитата:Приходилось заправляться по пробегу
я тоже так езжу. стрелка показывает реальное кол-во бензина когда его мало остается.
причем один раз думал что осталось окола 5 литров в баке, заплатил 30 литров, а они не влезли :)
Цитата:Гдето натыкался на коробку(после очередного переезда)в котором видел фиксаж(закрепитель фотоплёнки/фотобумаги)думаю сейчас это почти антиквариат.Используя его попробую слегка посеребрить всё это,не знаю что получится.
а этот фиксаж не осыпится? а то неприятно будет если он в бензин попадет.... или нет?
Vasilich
А х.з.
Я вспомнил,как в детстве бросал в отработанный реактив двушки,они становились белыми(эт мне потом объяснили,что на них откладывалось серебро),и мы на них вместо гривенника потом покупали у бабок семечки.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А у нас как повезет.........., блямбда, в которую входит трубка бензотрака, вход трубки, просто вставлена и не запаяна, масса поплавка даже на глаз видно- не откалибрована(видать как тетка на конвейере собирает, а до большего ей дела нет), рычажок всегда по разному имеет угол наклона. Проще всего налить в бак воды и откалибровать конкретно раз, а вообще каждый в своей машине всегда приноравливается.
