Serious boy
Всем привет! Появился очередной со стороны пассажира в районе верхней части торпеды ближе к правой передней стойке. Что там может быть? Уже все посмотрел ничего не нашел. Подозрения падают только на верхнюю пластмассовую накладку торпеды.
MEA!
Такая же фигня. Неделю слушаю уже. Есть предположение, что это накладка стойки в самом своём низу, возле самореза верхнего крепления торпеды.
raven_
У меня обшивка двери в том месте поскрипывает, правда слева и на хреновых дорогах.
rg-45
Что там может быть?
вынуть бардачёк и посмотреть.окромя воздуховодов и проводов ничего там невидать Very Happy
mikh2
Бывает скрипит об штатную шумку правый боковой воздуховод, сними бардачок и для верности проложи чегонить между шумкой и воздуховодом
Serious boy
Тут не скрип даже, а именно дребезжание какое-то
Docentt
ВАЗ - большая дребезжалка. Пора привыкнуть. :-D
BladeS
может петли двери?
Dorado
Года два слухаю...через раз правда...забил)
Rover_61reg
BladeS писал(а):
может петли двери?
Или ограничитель 8-)
NEO-404
Может в бардачке что-то?
Или, к примеру, блок сигналки, если он там стоит, отклеился мож...
Ataru
Шкодно конечно, но я так три дня выслушивал стукающий крандаш для подкраски сколов в бардачке, при резком торможении Стук! и тищина "тормоз" Стук! я просто взвыл когда допёр в чём дело Confused
Serious boy
Короче проблему решил. Разобрал бардачок. Заодно поменял лампочку на белый светодиод. 8-) Проклеил всю доступную часть торпеды виброй, оставшей от шумки. Затем все места стыков бардачка проклеил маделином. Затем обернул и закрепил все провода которые там болтались. Все вернул на место, дятел ликвидировался. Smile
Serious boy
Короче проблему решил. Разобрал бардачок. Заодно поменял лампочку на белый светодиод. 8-) Проклеил всю доступную часть торпеды изнутри виброй, оставшей от шумки. Затем все места стыков бардачка проклеил маделином. Затем обернул и закрепил все провода которые там болтались. Все вернул на место, дятел ликвидировался. Smile
