Yad
реально заменить сверху сняв только воздушный фильтр с карба? или яму искать?
G-Unit
Yad
Более чем реально, у мну много гемора возникло когда эти гайки от колектора откручивал, расконтривал.
Но всё же сделал!
Docentt
Реально, но с ямой реально удобнее! Smile Там гаячки как на сварку пригорают.
dimanich
можно ... но с ямой удобней. 8-)
Yad
если без ямы, как потом? монтировкой отжимать штаны со шпилек?
G-Unit
Да там походу разберешся!
Как вариант ГБЦ снять!
Yad
обрадовал Smile
Docentt
Находишь сухое чистое место, две чурочки повыше, вывешиваешь перед. Нагружаешь багажник, т.к. может носом клюнуть(я колеса вкладывал) Вороток помощнее с удлинителем, и вперед вниз по машину. Поза называется она сверху :-D .
Я так на своей коробку снимал.
dvm99i
Не-а, поза называется Он снизу (прочувствуй разницу) Smile
volokh
минувшим летом делал. не надо ничего снимать и откручивать дополнительно, кроме самих штанов. На корпус фильтра ложиться можно и бензина не нанюхаешься. запасись только породоном или пенкой, чтобы под руки подложить. а то синяки на предплечьях будут от корпуса фильтра.
Откручиваешь фальшрешетку радиатора. Стелешь на двигатель что-нить плотное мягкое. Обязательно на замок на капоте что-нить мягкое привернуть Wink Откручиваешь кронштейн штанов. Если он не раскручивается сам, то лучше от двигателя отверни. Потом накидным ключиком страгиваешь гайки коллектора и откручиваешь трещеткой.
P.S. Если гайки омедненные стальные, то особо не мучайся пытаясь их отвернуть - сразу за газовой горелкой на СТО езжай.
Латунные отворачивай на холодном движке. На горячем мне не удалось это сделать. Залей "с вечера" жирным слоем ВД-ки.
