Снятие бампера
1. Откручиваешь подкрылки (ближние к бамперу саморезы)
2. Можешь крестовым балонником (если есть в наличми, так удобней), выкрутить два болта крепления. Спиной на землю, только теплее оденься.
3. Опустив подкрылок, выкрути болты крепления бокового кронштейна (это около самого окончания бампера - т.е. накладки полиуретановой, понимаешь), где такой острый конечек, так вот чуть ниже.
Если все-таки сорвал болты (или боишься), Тогда ты можешь выкрутить кронштейны сначала(они крепятся двумя болтиками), а дома разобрать бампер. Но это требует терпения. Собственно я так всегда и делаю, но я парень деревенский, мороза не боюсь.
Кстати, если ты его помял, учти что он легко выправляется после прогрева (я кипятком вообще обливал и правил).
Замена переднего буфера
1. Отверните по две гайки бокового
крепления буфера к кронштейнам на
кузове с обеих сторон автомобиля.
2. Придерживая буфер, отверните по
одному болту переднего крепления буфера
с обеих сторон и снимите его. Установите
новый буфер в порядке, обратном снятию.
