Во, парни, забабахал
Слухаем, смотрим сюдой:
Итак, еси у вас релюха вот такая, то я думаю вы здесь не постили, ибо она весчь..., у меня такая стояла и работала без глюков, пока не спалил случайно
внутри...
А если такая,
то могут быть глюки по стопакам, собственно САБЖ... 8-)
Так вот, можно подшаманить ее. Шаманство заключается в подборе количества витков обмотки на герконе, так, чтоб геркон надежно срабатывал при работе всех ламп стопаков и несрабатывал при отключении из цепи какой либо одной лампы стопаков. Обмотка геркона выходит на 4 и 5 контакты реле.Геркон и обмотка на нем видна на фото:
Еще, как мне показалось, влияет расположение обмотки на герконе вдоль продольной оси. Я снял родную обмотку и намотал новую на 1 виток больше, потом , пробуя на машине и отматывая по 1 витку(приходилось бегать домой перепаивать
) добился стабильной работы реле. Получилось так:
Вообщем пока работает стабильно нормально
Дерзайте ,парни!, это все интересно,матреха в тонусе держит :-D
