mentally deficient
в чем разница между ними и что лучше использовать для нагрева закисшего болта?
AlexYur555
Принцип один и тот же. Какой болт, точнее в каком месте греть надо?
Engineer09
Если горелка типа автогена, пропан-кислород то она лучше, так как нагревает локально, а не большой участок как паяльная лампа, а если пропан-воздух то без разницы.
mentally deficient
крепление амортизатора к проставке и проставки к балке задней подвески... с двух сторон...
Yaffet
Если хорошо закисло то только метабой срезать... Греть бесполезно
mentally deficient
Yaffet
ну если не получится по другому буду резать. А что такое метабой?
Yaffet
Ну болгаркой по другому, или УШМ, если по научному Smile
AlexYur555
Греть бесполезно. Срезай болт и меняй стойку. Можно сайлент поменять на аммо.
mentally deficient
AlexYur555
почему бесполезно? Один из четырех болтов удалось сдвинуть с места головкой+рычаг. Может и остальным всего чуток не хватает.
В мурзилке есть сайлент подвески, но нет сайлента аммо. Это резинка внизу стойки в месте крепления стойки к балке? Чем ее выпрессовывать и впрессовывать обратно?
фермер
mentally deficient
Если будешь греть то выпрессовывать уже не прийдется. Срежь болгаркой. куда уж лучше то?
