Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Пришла пора менять ДК (70000 пробег), да и мой судя по бк как-то медленно изменяет покания. Может кто менял? Какие изменения после замены? Как было перед заменой? Просто хочу узнать насколько он влияет на характеристики машины, может нестоит спешить с заменой?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
я свой снял сновья перешив на прошивку без дк.теперь он валяется.так и сгинет не за что вместе с катом,адсом,сполером...
Думаю если нет проблем и ошибок то можно не менять.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
luch
ты против экологии
luchsergey
SoftFelix
Alexandr972
Я тоже скоро собираюсь менять. Пробег - 79600. +Заколебала ошибка 0134 (нет активности ДК). ДК у меня LZH-25. Менять, я думаю, не сложно. Вопрос только один: как он от штанов открутится после 5-ти лет и такого пробега? Разъем тоже не очень удобно отстёгивать, но я это уже делал.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Извените за тупой вопрос что такое ДК ?
SoftFelix
Skorpion
ДК - Датчик Кислорода.
Mad Vaz
Skorpion
он же лямбда-зонд 8-)
Alexandr972
SoftFelix писал(а):Я тоже скоро собираюсь менять. Пробег - 79600. +Заколебала ошибка 0134 (нет активности ДК). ДК у меня LZH-25. Менять, я думаю, не сложно. Вопрос только один: как он от штанов открутится после 5-ти лет и такого пробега? Разъем тоже не очень удобно отстёгивать, но я это уже делал._________________
А как машина себя ведет при возникновении ошибки этой?
luchsergey
Alexandr972
перешейся на без ДК дешевле и меньше геморней будет на будущее.
SoftFelix
Alexandr972 писал(а):+Заколебала ошибка 0134 (нет активности ДК)
Alexandr972 писал(а):А как машина себя ведет при возникновении ошибки этой?
Да вроде никак не проявляется. Возможно, смесь богатит при прогреве, т.к., в большинстве случаев, на холодную и выскакивает. Ошибку сброшу и катаюсь потом весь день без проблем. На самом деле, эта ошибка мне начала пудрить мозг на второй день после покупки в салоне. Говорят, ещё и в прошивке дело: задано слишком маленькое время прогрева ДК встроенным нагревателем. ДК на 3000 км. поменяли по гарантии (с шумом и руганью в ПитерЛаде на Балканской). Ошибка не появлялась около 1000 км, а потом опять начала очень редко вылазить. Последние полгода-год появляется постоянно.
J_rockiN
103 тысячи, родной ДК пока пашет. ТТТ.
