IPak 093i
Обнаружил у себя следующую проблему - при езде на неровной дороге (от 80-90 км/ч и выше) руль трясет (не бьет). Балансировку колес сделали пару дней назад...на ровной дороге проблем нет, полет отличный, а на неровностях трясет его. Машину никуда не уводит, проблема только в руле.
Есть подозрения, что это рулевая рейка умирает, а вы что думаете? Куда еще можно посмотреть?
Заранее спасибо.
feerverk79
IPak 093i
По научному тоже так называется??? Где ее искать и что могло с ней случиться???
vz2114
У меня тоже, но на 110-120км/ч.
Подскажите это гарантийный случай?
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А случайно руль не щелкает если стоя на месте покрутить в разные стороны? Если щелкает то рулевая рейка, ее нужно либо затянуть, либо отрегулировать, либо заменить....
IPak 093i
Не у меня руль не щелкает. Недавно делали сход-развал, может из-за него? Машину на диагностику ходовой и рулевого загонял в сервис. Сказали все ок. Или все таки балансировку сделали беспонтовую???
