dima_spb
проблема.
реле щелкает , втягивающее нет. Поменял реле. без изменений.
акб впорядке. поменял втягивающее проблема осталась... что может быть?
backhand-boy
dima_spb писал(а):
что может быть?
сам стартер
dima_spb
так втягивающее бы щелкало?
Вадим-Мастеровой
Нужно проверить доходит ли ток до втягивающего контрольной лампой. Можно проверить путем перемыканием провода от АКБ на стартере с клеммой (красный провод) включения стартера - втягивающего. Если при перемыкании толку нет - перемкнуть провод от АКБ с нижней гайкой стартера. Если току не дало значит проблема или с якорем стартера или со щетками. :cool:
dima_spb
так при замыкании АКБ с клеммой (красноы провод) щелкать должно втягивающее?
Вадим-Мастеровой
Да должена работать стартер.
