sam50
Добрый день, на 14ой при нажатии на тормоз загорается индикатор включения противотуманных фар на соответсвующей кнопке ( радом с кнопкой включиния обогрева заднего стекла).
При чем противотуманки не установелены.
В чем трабла может быть?
Вадим-Мастеровой
У вас плохая масса на одном из задних фонарей и поэтому при нажатии на тормоз масса проходит через соседнюю лампу - в данном случае лампу задних противотуманных фонарей которая находиться ниже лампы габаритов , а через неё на кнопку включения задних противотуманных фонарей, которые установленны на всех машинах начиная с 05,04,07 моделей. Shocked
sam50
О_о, спасибо, а я и не знаел что сзади тоже противотуманки есть.
Значит получается, что противотуманки встроены в задние фонари?
А как это баг исправить?
из багажника подлезть к фаре и протянуть гаечку которой прикручен чёрный проводок.начать с левой.
Вадим-Мастеровой
Нужно включить габариты , аварийку можно задний ход и нажать тормоз- надавив монтировкой педаль и уперев ее в сиденье и увидите на одноим из фонарей , а может и на двух новогоднюю елку - все будет перемигиваться тускло. Значит на этом фонаре плохая масса - это будет черный провод в колодке (плохох контакт) или же он плохо контактирует с кузовом - прикручен под гайку крепления фонаря (ключ на 8). Нужно зачистить контакт это на расстоянии я вам сделать не могу...
sam50
Спасибо, попробуем....
О результате отпишусь.
epatazh
скорее всего массу надо смотреть не на кузове, а в колодке.
NEO-404
Наверно не первый хозяин машины?
Так бывает когда соединяют провод задних противотуманок с проводом стоп-сигнала, типа чтоб при нажатии тормоза две лампочки сразу с двух сторон на фаре горели. Посмотри, обычто просто сматывают в каком-то месте два провода возле одной из фар
Вадим-Мастеровой
Если противотуманные задние лампы смотаны со стопом то это связка красного провода с оранжевым с черной полоской...
sam50
Хозяин я первый.
Извиняюсь, а колодка - это разьем который вставляется в фару?
Unlimited
+1. Может изначально противотуманки со стопом соединены.
А вообще надо брать тестер и прозванивать.
