Люди поможите подключил ПТФ по инструкции в теме ссылку на которую дал
maksson а именно
Итак схему рисовать не буду, возьмите стандартную схему подключения ПТФ чтобы ориентироваться в номерах контактов.
1. Ищем фишку с двумя проводами Ж и ЖЧ, она около кнопки багажника примерно валяется.
2. Откручиваем винт крепления и переворачиваем ЧЯ. Выдергиваем контакты Ш1 и Ш2.
3. Ш2-1 (Ш2 контакт 1) идет на кнопку контакт 1. Ш1-8 идет на кнопку контакт 2.
4. Ш2-3 соединяем куском провода с Ш1-5.
5. Ш1-1 скручиваем два провода, один пойдет на Ж провод противотуманок, а второй на кнопку контакт D.
6. Ш1-6 вытаскиваем контакт с ЖЧ проводом, отрезаем контакт, прикручиваем к нему второй провод и обжимаем новый контакт, этот провод пойдет к ПТФ контакт ЖЧ.
7. Далее нужно подтянуть к кнопке массу, ее можно взять с кнопки протифотуманных фонарей черный провод, я взял с Ш2-4, выдергиваем провод, отрезаем контакт, прикручиваем второй провод, обжимаем новый контакт, этот провод тянем к кнопке контакт С и А.
8. Выдергиваем кнопку противотуманных фонарей, ищем белый провод, выдергиваем контакт и отрезаем, прикручиваем второй провод, обжимаем контакт и тянем этот провод к кнопке контакт В.
Все. Наслаждаемся ПТФ, чик - загорелись, чик погасли, и.т.д.
Так вот ни фига не работает ПТФ горит ток при включенном зажигании и насрать на кнопки габаритов и ПТФ, проверял все по инструкции
отключаю премычку "Ш2-3 соединяем куском провода с Ш1-5" ПТФ-ы гаснут, млин ды в чем дело то помогите кто знает седня до 4-х ночи в гараже ковырялся
