Cтрелец писал(а):Активировал я иммобилайзер("нашел" новый комплект ключей). Но есть два вопроса:1)Черные ключи у меня считываются только при включенном зажигании, так должно быть? 2) После того как включил зажигание и присланил к черный ключ к соответсвующему месту, иммобилайзер снимается с охраны, но машину я могу завести только после повторного включения зажигания - это нормально? (замок зажигания у меня гарант-бастион "2010 Single", не знаю,но может быть это с ним как-то связано ).
Все так и доложно быть.
Однако, если ты успеешь поднести ключ в течении 20 с после того как открыл дверь,то заводиться можешь сразу.А если не успел,то открой дверь снова или действуй уже известным тебе способом
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Поршеньковский писал(а):Все так и доложно быть.
Спасибо!
Cтрелец
Авто: РЕШН 2015г.в.
Да кстати, еще вопрос: При активированном иммобилайзере можно аккумулятор отключать?
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Cтрелец писал(а):Да кстати, еще вопрос: При активированном иммобилайзере можно аккумулятор отключать?
Конечно можно! Как же тогда жить то? А электрику чинить, аккумулятор менять? Навсегда ведь активируешь
Cтрелец
Можно.
Один немаловажный нюанс:
Перед отключением АКБ нужно чтоб иммо нормально встал на охрану.Если это условие не соблюсти,то возможны глюки после обратного подключения, например может не включаться вентилятор радиатора .Почему? Наука не в курсе(с).
Петруха
Поршеньковский писал(а):Перед отключением АКБ нужно чтоб иммо нормально встал на охрану
всмысле?, а если зимой сел акум?
Петруха писал(а):всмысле?, а если зимой сел акум?
1.На охрану иммо становится через 20 сек после открывания и закрывания водительской двери при выключенном зажигании.
2.На охрану иммо становится через 5 мин после выключения зажигания БЕЗ открывания и закрывания двери.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Поршеньковский писал(а):Cтрелец
Можно.
фигасе, я даже не знал рпо это, спасибо!!!!!
