DooM
Прикол такой. В выходные менял опорники без полного снятия стойки. Ну и когда оттягиваешь стойку вниз, чтоб снять опорник, шланг тормоза опасно натягивается. Решил снять супорт. Когда ставил назад заметил, что наружная колодка больше стерта чем внутреняя. Поменял местами. На втором колесе тоже самое сделал. Поехал а тормоза нет. Прокачал, немного помогло но не как раньше. Может из-за перестановки колодок проблема ? Уфффф аж спотел пока писал!!!
Docentt
Притрется и все будет ОК. Сталкивался. Притерлись даже без прокачки.
DooM
Сегодня утром ехал на работу как-то очкова без тормозов.
Docentt
резко до юза на небольшой скорости понажимай.
G-Unit
DooM
когда прокачивал штуцера смотрел, мож дырки расплюшены и соответственно не прокачал как надо!
DooM
попробую еще раз прокачать.
DooM
не хоча колодки опять назад менять
raven_
Да не надо ниче прокачивать в этой ситуации, просто нажми одновременно педаль тормоза и газа, так и покатайся, будет тебе ускореная приработка колодок.
DooM
Жесть ! но всеравно попробую после работы.
raven_
Никакая не жесть, я всегда так новые колодки прирабатываю, и не надо ждать 100-200 км пробега. 8-)
