yusaka_linoge
То есть только открывает.
При закрытии - ощущение что что-то коротит.потому что писк сирены получается медленный,растянуй. А не бодренький как обычно. при открытии все ок.
может дверкой перетёрло?
scmaster
Нужно проверить два предохранителя в цепях питания активаторов,они идут на +12 вольт.Если один из них перегорает,то,соответственно,либо не будет закрывать,либо не будет открывать.Удачи!
Unlimited
Я думаю сигнализация что-то колдует, активатор, наверное в норме (раз открывает, иначе бы вообще не фурыкал).
Как-то было что-то подобное. Я снимал обшивку, и видимо как-то активатор сдвинул. Так он открывал нормально, а закрывать не хотелзадивал за железячку в двери Smile
yusaka_linoge
хм... с сигналкой я сам химичил- новую ставил. проблема, видать, действительно в перетертом проводе. потому что при открывании и закрывании полярность меняется на проводах. И в моем случае он может открыть т.к. пробит на массу провод,на котором и должна быть масса при открытии.
пипец Sad как представлю сколько теперь с этим ип..ся - руки опускаются Sad
Unlimited
