F1
Авто: BMW
Что определить проблема сдох аккумулятор или нет?
Пипец там сигналка стоит пнуть по машине заорет исправен аккумулятор :-D . В замки ВД40 лить и лить потом ключом багажник открыть. Проблему нашли блин 8-)
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
F1 писал(а):Что определить проблема сдох аккумулятор или нет? Пипец там сигналка стоит пнуть по машине заорет исправен аккумулятор :-D . В замки ВД40 лить и лить потом ключом багажник открыть. Проблему нашли блин 8-)
Я о том же, зачем загинать даже со всякими ВД40, замками, линейками и т.п. Разбить на хрен "форточку" на задней двери и открыть машину!
Эта фоторточка стоит рублей 400 + установка рублей 200) и всё)
F1
Авто: BMW
Islam_95_che писал(а): Разбить на хрен "форточку" на задней двери и открыть машину!
Она там вклеенная 8-)
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
F1 писал(а):Islam_95_che писал(а): Разбить на хрен "форточку" на задней двери и открыть машину!
Всмысле?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Всмысле?
В том смысле, что сам врядли вклеишь стекло. Имхо нада бить любое из обычных боковых - стоит дешевле треугольника и поставить можно самому, т.к. не вклееное. Даже если не самому - выйдет дешевле.
Автору - у меня так и не получилось линейкой открыть, только изодрал в клочья резиновые пыльнички на активаторах. Открыл в итоге абсолютно левым ключом от авто соседа (перепробовал ключи 3-х соседей
), причем чем засранней замок - тем лучше, легче открыть чужим ключом. Если тяги не скинуты конечно
jecson
Авто: Антара,Шаран
+1 а если сдохла АКБ то прикуриваешь от другого авто,минус на любую металическую часть кузова,а плюс к силовому проводу генератора,правда неочень удобно к нему подлезть,но подлезть можно,со стороны правого переднего колеса,дальше можешь открывать при помощи брелка
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
F1
Авто: BMW
Ещо один нюанс что стекла атермальные идут а на рынке купишь просто прозрачное стекло оно выделятся будет.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Ну тогда монтировкой открыть багажник!))) Или просто повать на помощь установщика сигнализаций, я более чем уверен, что у них есть приемы и оборудование для вскрытия машины)
F1
Авто: BMW
Islam_95_che
Вы наверное единственный на родене у вас который не знает как вскрыть машину
Тока без обид
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
В догонку и не дай бог на будущее. У меня как-то сгорел предохранитель сигналки. Открывал ключом.
Если тяги замков не удалены и не отломаны пипки замка, за которые эти тяги прикрепляются (у себя удалил) - можно открыть за пять секунд металлической 50 см линейкой с вырезом в виде крючка. Чтобы открыть, достаточно всунуть линейку крючком назад в районе личинки, зацепиться за выступ на внутренней части замка (где пипка) и потянуть наверх.
У себя специально проверял, после чего поставил заглушки на двери и отломал выступ с пипкой. Замок на всякий случай оставил только на пятой двери.
После сообщения автора задумался об установки "модных" прямых кнопок.
А быть стекла "всего за 600 рублей" - негуманно.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Вы наверное единственный на родене у вас который не знает как вскрыть машину Тока без обид
Да ладно, какие тут обиды) Я просто открывал свою десятку разбив стекло) правда не подумав разбил водительское)))) у меня на пульте села батарейка, а ключа нету до сих пор)
133
Авто: пишихот был
Islam_95_che писал(а):правда не подумав разбил водительское
