Saprankov
Привет, други и подруги! Поиск не работает, поэтому создал тему. История такая: сегодня заметил, что при выжиме сцепления коробку стало слегка подколбашивать. Если педаль вообще в пол утопить, то заметно сильнее. Может быть и раньше такое было, но вроде не замечал... 3 месяца назад менял ведомый диск и вилку сцепления. Корзину и выжимной подшипник оставил старые, ибо были вроде в хорошем состоянии. Я так думаю, дело в выжимном... Sad Кто что скажет? Срочно снимать коробку или кататься пока ездит?... Neutral
Hans11
Не думаю. Просто, забыл отцентрировать.
John_06
ИМХО: Тогда бы афтар даже коробку не смог поставить. А коль первичный вал зашел в ведомый диск, то все нормуль. 8-)
Saprankov
Если при трогании нет вибраций, то лучше лишний раз в трансмисию не суваться. 8-)
НеАндерталец
У меня была похожая ситуация.
"Мастера" тоже грешили на выжимной.
Оказалось, что вилка сцепления погнулась и при выжиме упиралась в кузов машины, передавая на него вибрацию двигателя.
Вылечили несколькими ударами молотка 8-)
Saprankov
Респект, дружище! :cool: Натолкнул на мысль. Точно ведь, вспомнил, что у меня при выжиме сцепления до конца шток упирается в кузов. Ничего нигде не деформировано, как уже упоминалось ранее, сцепление менял недавно, в том числе вилку и рабочий цилиндр полностью. Действительно ведь такой эффект и должен быть если с кузовом соприкасается. Я уж распереживался... Smile
Ravilx780
Saprankov
Ты случайно не курнул когда сел в машину что тебя так колбасило, подскажи че было то ганжубас или анаша Smile
