Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Вопрос первый:
На подкате к перекрестку на передаче и помогая машине остановиться тормозами если стрелка таха уходит ниже 1000 начинается дерганье. ХХ где-то 900 об. Это норма для инжа? На карбе у меня такого не было, там ХХ 800, а стрелку мог ложить до 550 без дерганья.
Вопрос второй:
По утрам, температура к 60, первая передача, выезд со двора. Пропускаю встречку, давлю педальку (1/3 - 1/2 где-то) - а прихода нет!!! Днем такого не наблюдаю, только по утрам и только когда надо стартануть резво. Прошивка? Или ещё что?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Yaffet писал(а): ниже 1000 начинается дерганье
сцепление выжимай на инже, иначе будет подгазовывать, это не карб
Yaffet писал(а):прихода нет!!!
странно, ибо инж на холодную по таблицам шмаляет тока в путь, возможно и прошивка, если на горячую все норм
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Yaffet писал(а):На карбе у меня такого не было, там ХХ 800, а стрелку мог ложить до 550 без дерганья.
Мне тоже первое время было вдиковину гасить скорость выжимом сцепы, но к этому быстро привыкаешь и перестаешь замечать.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:давлю педальку (1/3 - 1/2 где-то) - а прихода нет!!!
Думаю "еще что-то". Вот что - надо проверять.
Вообще ХХ на инже 800+/-40. При торможении даже при падении оборотов ниже 1000 дерганий вроде нет, если двигатель еще в "торможении" - если разгоняться может дергать.
Провис тросика газа должен быть порядка 5-10 мм (у дроссельного узла нажимаешь на тросик, пока не начнет открываться и смотришь).
По БК, плавно нажимая рукой педаль газа, посмотри равномерность работы ДПДЗ. Может свечи посмотреть.
Подобное "вылечилось" сменой заправки - газ жал, а машина тупила-тупила... а потом как пинка под зад начинала разгоняться.
Yaffet писал(а): ниже 1000 начинается дерганье. ХХ где-то 900 об. Это норма для инжа?
режим Принудительного ХХ.
Yaffet писал(а): Или ещё что
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Yaffet писал(а):(1/3 - 1/2 где-то) - а прихода нет!!!
тоже самое! думаю на сцепление.....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
мозг не дает двигателю заглохнуть и сам регулирует смесь. Это нормально. Переключайся на пониженную или выжимай сцепление на 1000-1100 оборотах и будет все ок.
lefander
Авто: ВАЗ 2115
У мну из-за сцепления, уже проверено.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
при малом разоргеве двига... когда прохладно на улице а глушак не прогрет... может создаваться пробка...(как в печке... дымоход не прогрет)
...поэтому и
Цитата:По утрам, температура к 60, первая передача, выезд со двора. Пропускаю встречку, давлю педальку (1/3 - 1/2 где-то) - а прихода нет!!! Днем такого не наблюдаю, только по утрам и только когда надо стартануть резво
Yaffet
Вот уж на что, а на сцепу я не грешу. Не ведет её, да и слышно и видно было бы, что обороты растут, а машина не едет. Тут как иногда на карбе - тупняк.
