-Serrrg-
Передние боковые стекла поднимаются с перекосом (стоят стеклоподъемники) причем щель примерно в 3-5мм, приходится рукой приподнимать один край, задние сами приопускаются (стеклоподъемники "ручные"), у меня уже в привычку вошло каждое утро садясь в машину - сначала стекла задние дозакручивать.
Обшивку дверей снял - там ничего не видно за металлом и так и не понял что может подкрутить или подтянуть там надо...
Кто сталкивался?
V1T
Для начала смажь силиконовой смазкой направляющие стекла в оконном проеме. Ну где стекло ходит...спереди и сзади...
PortizaN
По задние стекла! была проблема такая, решилась очень просто, полностью закрываеш стекла снимаеш ручки открытия стекла и перестовляеш ее вертикально вниз или чуть под углом, так чтоб при нажатии на нее стекло шло вверх, я так понял что на кочках просто стекла чуть приопускаються?
Alexander99
Завтра попробую, а то тоже задолбала такая фигня...
-Serrrg-
Это в смысле ризинки? и смазывать чем? ВД - подойдет?
V1T
-Serrrg-
не резинки.....
Там где ходит стекло, в оконном проеме, вроде что то наподобие бархотки...Ну т.е. опусти стекло, и спереди и сзади оконной рамки пробрызгай......
Вд не подойдет. Только силиконовая смазка...Продается в баллончиках распылителях, если не знаешь... 8-)
Последний раз редактировалось: V1T (07 Октября 2008 10:15), всего редактировалось 2 раз(а)
PortizaN
-Serrrg-
с задними разобрался????
-Serrrg-
PortizaN
На выходных попробую разобраться....
кстати, подойдёт или нет силикон которым колеса натирают. чтобы резина блдестела?
-Serrrg-
PortizaN
имел в виду - блестела
PortizaN
есть специальная силиконовая смазка! Спрей! а про колесный не скажу т.к. незнаю!!
FragZM
Кто подскажет как убрать дребезг стекол при проезде неровностей? Бархотки менять? Или все не так просто? Если едешь с полу опущенными стеклами дребезг стоит шопесдетс.
