Андрес
Авто: 2115
Недавно поставлены новые свечи NGK рекомендуемого типа для 15-шки, заливаю 95-й бензин.
Вынимаю для проверки свечу и обнаруживаю черный нагар. В специальной литературе сказано, что возможно применение в этом случае более горячих свечей.
Что посоветуете?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
А что такое "свечи NGK рекомендуемого типа для 15-шки"?
Это №13 для восьми клапанника?
Андрес
Авто: 2115
Vitalij писал(а):А что такое "свечи NGK рекомендуемого типа для 15-шки"?
Да, именно так.
Андрес
Авто: 2115
эту статью я читал.
Но в ней также говорится о повышенном расходе топлива, но вроде бы в нормативные значения я укладываюсь, т.е. 7,5 литров на смешанном цикле.
У меня следующий вопрос: не будет ли хуже для автомобиля установка более горячих свечей или же просто не парится?
Андрес писал(а):не будет ли хуже для автомобиля установка более горячих свечей или же просто не парится?
на исправном авто с хорошим бензом и непалюных свечах всё нормально.при горячих свечах можно заиметь дизелинг.
Vitalij
Черный нагар где? На изоляторе центрального электрода или на внутренней стороне цилиндра на котором с внешней стороны резьба навита?
Андрес
Авто: 2115
Vitalij писал(а):Черный нагар где? На изоляторе центрального электрода или на внутренней стороне цилиндра на котором с внешней стороны резьба навита?
Нагар сосредоточен именно на резьбе
Vitalij
Нагар смотрят по центральному электроду.
Белый - обедненная смесь (если пробег большой, то скорей всего засрались форсунки)
Рыжий - нормальное состояние, ярко рыжий - присадок в топливе много
Черный - переобогащенная смесь
вроде так
Андрес
Авто: 2115
Vitalij писал(а):Нагар смотрят по центральному электроду.
вроде так
Т.е. нагар на поверхности резьбы следует считать нормальным явлением?
Vitalij
ну на поверхности резьбы - это нонсенс или свеча кривая (не того типа), а с внутренней и торцовой стороны - да, норма, главное, чтобы не была в виде мха.
Radick16
Vitalij
от" засранных" форс-заимеешь тот же" махровый" цвет..-чтоб белый заполучить тут,типо,несколько факторов нужно,чтоб слились
...и дизелинг
rg-45 тоже, нужно постараться,чтоб появился..,а вот детонировать может начать(летом ,в жару,на низкосортной бензоподобной жидкости)
