Народ, спасайте... Вообщем имеется приборка ГАЗ 3110 "Тюнинг" та, что с синими шкалами.. вообщем подключена на Ваз-21053 уже пол года и пол года компостирует мозг...Вот последнюю неделю перебираю и никак не могу найти причину. Может вы поможете...
Проблема в следующем: Завожу холодную машину.. всё хорошо, тах работает, VDO-окна горят, давление, напряжение всё в норме, топливо показывает, концевики, вообщем всё всё работает, НО...
Стоит машине прогреться и стрелке датчика температуры отклониться начинается ужас - приборка падает, просто все стрелки падают, ВДОшки отключаются... через момент она ключается, произносит: "пииип" (типо я включилась) и падает снова... проработать в таком режиме она не может и минуты.. это ужасно
Сначала решил проблему таким образом: снял клемму с датчика температуры ОЖ, приборка "падает", но гараздо меньше - работает по 3-8 минут...
Вот как раз на этой неделе разбираясь заметил, что если отключить указатель топлива и температуры ОЖ (Тоесть по большому счёту выдернуть ХР1) то всё ок... такое ощущение - толи минус слабый, толи +... Вообщем незнаю всё перепробовал.. и клемки поменял - думал не плотно сидят и провода все проходил.. битых нет всё в норме.
Люди, помогите, может кто сталкивался...
