strannix
Авто: ВАЗ 21102 1999 г.
Ситуация такая: потек внешний колесный цилиндр диского тормоза на семерке. Поменял его, но стала просачиваться тормозная жидкость через гайку железной трубки, обмазал герметиком,выехал проверить тормоза ватные, схватывают в самом конце, но колеса блокируются полностью. Посмотрел вроде потеков нет, начал снова прокачивать, опять появился воздух, после опять появилась жидкость.
Кто что посоветует сделать? Я думаю, в том месте воздух и подсасывает, стоит ли менять трубку?
-Shark-
Конечно меняй! Герметику все таки в тормозной системе не место.... 8-)
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Тормозные трубки на герметик не ставят. Менять трубку надо.
OlegD
strannix писал(а):Ситуация такая: потек внешний колесный цилиндр диского тормоза на семерке. Поменял его, но стала просачиваться тормозная жидкость через гайку железной трубки, обмазал герметиком,выехал проверить тормоза ватные, схватывают в самом конце, но колеса блокируются полностью. Посмотрел вроде потеков нет, начал снова прокачивать, опять появился воздух, после опять появилась жидкость.
Воздух всегда будет появляться, т.к. трубка через которую ты прокачиваешь пустая и в ней воздух. Вот он сначала выходит, а уж потом появляется жидкость. Ватность тормозов может быть обусловлена типом тормозной жидкости которую ты используешь. Если колеса блокируются, то считаю что все нормально, а педаль и должна быть мягкой.
