Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Подскажите по вопросу...
Хоть почти пустой топливный бак, хоть 20 литров - подергивает при езде, особенно на 3-ей передаче.
Свечи - только смотрел.. чистые и видно что рабочие. А 17 ДВ10.
Насос - ПЕКАР, ходит 4 тыщи.
Высоковольтные - менял года 2 назад. Вроде, ХОРС, силикон.
Топливный и воздушный фильтры- новые.
Карбюратор позавчера чистил, промывал-поставил прокладки новые.
Что может быть за беда?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
у меня выличилось заменгой клапанов и направляющих
Alexijinr
Может есть более гуманные способы?
backhand-boy
ну не знаю а дергается именно если на газ внушительно давить или нет при любом нажатии дергает\?
Alexijinr
провала при нажатии на газ нет. постарались подрегулировать.
просто при езде 50-60 км.час. идет небольшая тряска-дерганья.......чо за хрень не пойму..
backhand-boy
скорее всего карб. Попробуй прочихать. Меняешь второй и третий провод на свечах местами и газуешь
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
backhand-boy писал(а):скорее всего карб. Попробуй прочихать. Меняешь второй и третий провод на свечах местами и газуешь
а можно поподробней что это за процедура такая ?? для чего и каким образом там это должно работать и "прочихиваться"
backhand-boy
ну таким образом очищается карб от грязи, все гавно вылетает, мне так в сервисе объясняли когда машина глохла прочихали - помогло, вообщем попробуй может поможет только машина будет пытаться заглохнуть надо все время газом поддерживать и ты услышишь чихи
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
backhand-boy писал(а):ну таким образом очищается карб от грязи, все гавно вылетает, мне так в сервисе объясняли когда машина глохла прочихали - помогло, вообщем попробуй может поможет только машина будет пытаться заглохнуть надо все время газом поддерживать и ты услышишь чихи
первый раз слышу
backhand-boy
LAINUX писал(а):первый раз слышу
ну я тоже не знал пока мне таким образом не прочистили, может это какой-то ихний сугубо-индивидуальный армянско-кулибинский метод
не знаю мне помогало
Alexijinr
знаю такой способ. делал...
"чих"- это громкий хлопок, как выстрел )
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Когда будете "прочихивать" , не надо снимать крышку с воздухана, иначе столб пламени до капота обеспечен.
Способ древний им ещё на ГАЗ-51 пользовались, мож и раньше.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
это электромагнитный клапан балуется 100% если на 60км/ч ты еще и на 4 передаче едешь то 150%
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
uk08 писал(а):это электромагнитный клапан балуется
+1? может он всего-навсего открутился?
Alexijinr
uk08
Vitaly_98
Сомневаюсь что электромагнитный клапан..да и 60 я еще еду на 3-ей )
Когда карб недавно разбирал, клапан проверил и продул.закручен как надо.
могут ли это быть пропуски зажигания например?
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Alexijinr писал(а):Когда карб недавно разбирал, клапан проверил и продул.закручен как надо.
непоказатель, тоже вроде был рабочий и барахлил((( поставил толстый и может бытьеще эпхх я се поставил АСТРО
backhand-boy
мужики эмк это ж клапан холостого хода а у него при езде дергается врядли это клапан
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Нет, это не ЭМК, клапан - всего лишь следствие хреновой работы карба. Когда у меня задёргало - клапаном вертел, улучшения появлялись лишь до конца пути (как максимум). Исправилось после тщательной чистки карба с настройкой зажигания. Замена ЭМК прироста не давала.
У меня так от неисправной свечи было. Все перерыл, пока нашел эту паскуду ( НЖК между прочим)
. На ХХ все нормально, а на 60 троить начинало.
Alexijinr
BuHHu
Карб я прочистил как следует, продул все. Прокладочки все заменил.Вряд ли из-за него...
до чистки карба было тоже самое! я -то именно на карб грешил...
То, что это не ЭМК я уверен.
А вот свечки может и стоит сменить...у меня стоят обычные А17ДВ10, вряд ли у них большой ресурс...на них катаюсь где-то 1 год, а на носу зима...
Может ли эта дерготня быть связана с неправильно выставленным зажиганием?
Alexijinr
Я в шоке...!
Сменил всесезонку на зимнюю - все проблемы с дёрганьем ушли в небытие...получается резина давала такой эффект подрагивания??? (перебортировал на зиму)
Может ли быть так, что при определенной скорости - у меня было на 40-60 км/ч, появлялась какая-то типа резонансная вибрация, которая и давала эффект подергивания?
Езжу теперь-радуюсь )) тьфу тьфу тьфу, а грешил на карб или провода...
backhand-boy
Alexijinr
backhand-boy
я знал, что с нашими машинами-конструкторами может быть все что угодно, но чтобы так...
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
и не такое бывает - у меня были тойо 350 - так вот на некоторых покрытиях машина жужжала и вибрировала. Я когда первый раз это ощутил - чуть не обосрался, реально очень страшно, такое впечатления что она вот-вот просто развалится :ooo:
автору темы - смени свечи, проперди как советовал backhand-boy и желательно сменить провода. ЭМК вряд ли, т.к. были бы подрагивания на любой скорости.
Кстате тоже было дело - как машина нагревалась до 90 градусов - выключался ЭПХХ и приходилось ехать на подсосе, т.к. клапан просто перекрывал подачу топлива 8-)
