Страница 3 из 20
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Kachan писал(а):
ставил по 1 кнопке в двери, так что, для установки блока из 4 кнопок гемора будет чуть больше
чудный атчот.
а кто-нибудь видел калиновские блоки только из 2 кнопок?
а то мне задние не нужны....
Кот Матроскин
Kachan, респект и уважуха!.. всё по полочкам, пошагово... :cool:
-=INFINITY=-
А не подскажите, где релюха стеклоподъёмников? У меня походу штатных ЭСП не было, прежние владельцы ставили, в блоке пердохранителей только 7 релюх, да и нигде не нашёл где должно стоять.. Хочу вот сделать, чтоб всегда стёкла работали
Кот Матроскин
она навесная на "верхнем" краю платы ЧЯ.. если там несколько, то выдергивай по одной и проверяй - как перестанут работать ЭСП - значит нашел её.. Very Happy
-=INFINITY=-
Спасибо за идею Smile
Kachan
Very Happy
В описании установки кнопки выше на этой странице есть:
д) +12В будем брать откуда положено - с реле стеклоподдъемников, чтобы кнопка работала при тех же условиях, что и блок кнопок. Это будет реле стеклоподъемников, укрепленное на колодке за ЧЯ:
Уточнение - релюх, подвешенных за ЧЯ может быть больше одной Smile Например у меня 2, вернее 3, но на одну я еще не нашел такую колодку с зацепом - ПТФ, ЭСП и обогрев зеркал. Если у вас релюх больше одной - найдите нужную путем поочередного вытаскивания релюх и проверки работы ЭСП.
Я думал, ты посмотрел Smile
-=INFINITY=-
да колодку-то нашёл эту... только к ней провода подходят, а релюхи нет - напрямую плюсовой провод воткнут... Да к тому же левое подключение ЭСП - через линию стартёра...
TDV.ROOT
Kachan
А что это за кнопки такие зачетные? Я таких пока не встречал в магазинах. Это от Калины или что другое?
Kachan
multiblock писал(а):
Kachan
Да, от Калины, подходят по разъемам 1 в 1 к нашим :cool: В нашей деревеньке уже продаются довольно свободно. Есть и калиновские блоки на 2-4 кнопки такие + кнопка управления ЦЗ, только я не стал заморачиваться установкой блока в вод. дверь - мне как бы незачем, я даже с подлокотником уже настолько привык к кнопкам на тоннеле, что до сих пор в основном ими пользуюсь, а вот пассажиры пользуются дверной кнопкой Very Happy .
a-a-i
А что произойдет, если на основном блоке начать опускать стекло, а на дополнительной кнопке поднимать?
grehov
то же самое, если к ноуту мышь подключить и пробовать тачпадом и мышью курсор двигать... Smile
Gloom
a-a-i
ничего..
стоять будет
Кот Матроскин
вот пытливые умы, очумелые ручки.. Very Happy
да будет стоять на месте и всё.. Smile
maksson
Кстати мож и был вопрос.Если я тупо блок на бороде уберу, а в дверь протяну от него или парралельно сделаю и теми что на бороде пользоваться не буду, ниче не будет?
Gloom
будет работать
не будет работать
Ujeen 30RUS
Немного оффа: Сегодня хотел кнопочку прикупить Калиновскую, в дверь поставить, так вот нашёл в одном месте, местные барыги просят за неё 350 рублей ! Охерел с такого подхода и послал их на йух, продолжаю поиски!
=Moroz=
Ujeen 30RUS
Покупал дней десять назад по 100р. Но в Москве. 350 - беспредел.
-=INFINITY=-
А никто не знает, может можно от какой-нибудь иномарки использовать блоки кнопок посимпатишнее (на 4 стеклоподъёмника)? Естественно, сильноточные - парится с релюхами желания нету
volokh
вчера "попробовал" калиновскую кнопку, в Калине. Не понравилось Sad М.б. конечно из-за неудобного места ее установки - рука не помещалась между спинкой сиденья и самой кнопкой.
Но, на мой вкус, старая зубильная кнопка намного удобнее (чем я сейчас и пользуюсь у себя).
Мне очень нравится кнопка ЭСП от Доджа-Крайслера-Плимута Неон'а.
Возможно, что и на других моделях этой марки такие стоят.
Kachan
В десятке на двери оно (калиновская кнопка) самое то, только непривычно после обычных "десяточных" кнопок.
Ravilx780
grehov писал(а):
смотрим на рисунок: так понятней???
Ничего не понял как ты подсоединил доп кнопку в правую дверь???[/img]
-makar-
Ravilx780 еще раз что не понятно?
BUDWAIZER
вопрос,вернее два!
подключил я одну калиновскую кнопку на вод. дверь , а вторую на пассажирскую. Все работает, токо на пассажирской медленно очень подымается и опускается стекло. ( Что может быть? как исправить?)
Захотелось мне еще дублирующую пассажирского стеклоподьемника приделать на водительскую дверь, подключил паралельно. В итоге работает кнопка либо на водительской двери, при условии если кнопка высунута с фишки на пассажирской двери. Когда все подключено работает только на пассажирской двери, а на водительской морозится.
что я не так подключил?
Кот Матроскин
BUDWAIZER
повторяю, просто "параллелить" нельзя..
правильная схема подключения доп. кнопки здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147776&start=47
-makar-
Кот матроскин + 100000
Никаких паралелей!
Скорее всего тебе прийдется делать вот такую схему
Страница 3 из 20
