Орловчанин
Авто: 21093, 2004 г.в.
Проблема в том, что не работает ближний свет левой фары... Знакомый специалист, прозвонив на колодке предохранителей, сказал, что дело в переключателе на торпеде (у меня европанель)... А я вот думаю, а разве от переключателя свет подается на каждую фару отдельно?
Опытные люди подскажите! И где в противном случае искать проблему? Заранее благодарен...
Unlimited
Авто: 21093
Найдите в сети схему (электрическую) вашего авто и дайте ссылку, и я вам скажу.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Орловчанин, предохранитель-то хоть проверял в монтажном блоке? начни с него. Лампочка точно не перегорела?
Орловчанин
Unlimited
Авто: 21093
В вашей схеме сложно разобраться, нашел другую. Думаю к вашей маши подойдет.
В прикрепленном файле обвел место, где, я думаю,Ю надо искать причину.
Т.е. начиная от предохранителя и дальше к фаре.
(Раз у вас горит бл. правый, значит причина где-то от фары до предохранителя).
Раз левый ДАЛЬНИЙ горит, значит контакт от лампочки фары до кузова тоже есть.
[img][/img]
Короче не знаю как прикрепить файл.
Если словами, то ищи
от F12 до фары. В первую очередь смотри в самой фаре контакты.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106710
Последний раз редактировалось: Unlimited (07 Октября 2008 18:22), всего редактировалось 4 раз(а)
Тимыч
Авто: Suburban
прозвони колодку лампочки для начала.
Ибо Дальний и ближний перегорают по отдельности!
Saha243
Привет , была некоторая проблема с левой фарой , правда там ещё поворотник отключался при включении ... оказалось контакт на корпус пропал (прямо около фары )
Unlimited
Авто: 21093
Saha243 писал(а):Привет , была некоторая проблема с левой фарой , правда там ещё поворотник отключался при включении ... оказалось контакт на корпус пропал (прямо около фары )
Нееее, здесь контакт на корпус нормальный, т.к. дальний горит ну и поворотник работает.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Тимыч писал(а):прозвони колодку лампочки для начала.
Была похожая проблема, тоже в левой фаре, только ещё габарит не горел (дальний был), дело оказалось в разъёме на блок фаре.
unstable
Авто: 099i 1999г -> 099i 2002г -> DHT YRV 1.3T 2000г, Saab 9-3 SC 2.0T 2006
поддерживаю. то же самое было
Орловчанин
Я, конечно, сразу не упомянул про то что специалист прозвонили и колодку на фару... но это тоже делалось... так вот прозвонив всё, он пришел к выводу, что проблема в переключателе на торпеде.
Никто мне так и не ответил: разве от переключателя на торпеде свет подается на каждую фару отдельно?
Unlimited
Авто: 21093
нет, от переключателя идут 2 провода (ближний, дальний).
В блоке предохранителей они разделяются (2 на ближний и 2 на дальний т.е. лево/право)
J_rockiN
От кнопки идут два провода на одну колодку подрулевого переключателя. А там уже
Unlimited писал(а):В блоке предохранителей они разделяются (2 на ближний и 2 на дальний т.е. лево/право)
Так что нужно копать в фаре: менять лампу и т.д.
ЗЫ это все при условии, что схема 099 с Европанелью идентична схеме 2115.
Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
На днях та же проблема была, замена лампы решила проблему. Цена вопроса 96 рублей.
J_rockiN
Помню, тут проблема была, не горели оба ближних. Автор све перерыл, все провода прозвонил... А вот лампы не глянул, обе перегорели одновременно. :-D
