smt
Шумит ли исправный МЗ на 16 кл двигателях? Мой издает звуки похожие на звук неотригулированных клапанов. Издает именно он.
Машина тупит, разгоняется только внатяг, но крутить можно до отсечки. Чутка прибавишь уже не прет.
Вчера менял сеточку на бензонасосе, фильтр бензиновый, стало лучше. Отключал РД от коллектора, стало еще лучше.
ДПДЗ работает ровно, нарпяжение ДМРВ не мерял но расход 9 литров на холостом. Кстати холостой ровный.
Сегодня замерю давление в рампе.
Вопросы.
издает ли МЗ какие звуки?
можно ездить с отключенным РД (от коллектора)?
Какие признаки умирающего МЗ?
менял ли кто МЗ на сдвоенные катушки от волги?
V1T
не помню чтоб мой умирающий старый и новый че та издавал...
разные...Порой он умирает так, что вжисть на него не подумаешь...
У меня глохла на ходу из-за него при определенной температуре....
Чтоб исключить МЗ, возьми в магазе под залог на время...
133
+1!
на 16 клопах практически никаких,если умрёт-почувствуешь Very Happy
smt
Спасибо,
а как насчет?
RuFFIan
вот тоже дано уже заметил, оборотов много, но машина не разгонятся так резво как раньше !!!!!!
что может быть.. Sad Sad Sad ..
седня поменыл топливный фильтр, все датчики целые....
сеточку бензонасоса менял месяцев 6 назад.. :ooo: ..
Ujeen 30RUS
RuFFIan
А пробег какой? Не дымит?
Может стоит померять компрессию?
RuFFIan
пробег 69 тык....
вроде не дымит.... не замечал...
133
сцепление когда менял последний раз? Very Happy
RuFFIan
:-D на 28 тык!!!! ну и трос раза 3 менял))))
133
RuFFIan
так а счас то сколько откатал?
RuFFIan
на сцеплении 40 тык накатал, давно ещё ставил дорогое сцепление , как счас помню....
а как его проверить можно???? хотя и с место последнее время трогается неспеша, оборотов много, движок арет, а машина ели едит((((((
133
вот тебе и ответ-поменяй 8-)
RuFFIan
так может что нибудь другое, как его можно проверить???
а то поменяю и бесталку....... :ooo:
133
вот и ответил 8-)
RuFFIan
Confused Confused а сколько в среднм сцепа стоит вся в сборе(((
и его менять обязательно масло с коробки сливать?
133
в среднем 2 тыс. рублей,люк-2500,крафт-1500
RuFFIan писал(а):
и его менять
если в сервисе от 1000-до степени борзости СТО....в среднем 1,5-2 тыс.
нет 8-)
smt
Вообщем поменял я свечи, сразу стало почти как было, только остался провал в районе 2000. МЗ все шумит, похоже шьет высоким напряжением внутри.
