Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Проблема в том , что после снятия с сигнализации центральный замок до конца не открывается приходится рукой приподнимать только потом открывать дверь . Проблема в центральных замках или проблема в сигнализации ?
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Skorpion
А можно по подробней что за соленойд?
Ataru
Я не электрик могу напутать с терминами, не бейте сильно. У парняги на деу был такой проблем, полезли тама внутря стоит эл. магнит и вот этот с позволения сказать саленойд с обмоткой весь окислился промыли всё защелкало как и куда надо.
Ataru
Я про сам центральны замок говорю.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сними панель не двери которая не открывается и посмотри, если механика не заедает то может быть межвитковое замыкание в катушке активатора (соленоида). Активатор относительно недорого стоит
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
А что есть "сам центральный замок"? ЦЗ - это система одновременного открывания/закрывания дверей при повороте ключа в замке водительской двери. Состоит из блока управления и 4х активаторов (по одному на каждую дверь). У автора толдько водительская дверь не до конца открывается? как при этом ведут себя остальные? По симптомам похоже на активатор водительской двери, покупаешь в автомагазине 5 проводный, стоит заводской рублей около 300. Установка проше пареной репки, надо только снять обшивку с двери
JENICH
Авто: ЕСТЬ
нужно тягу идущую к саленойду настроить.может крепеж на тягу раскрутился,растроился.
Skorpion
Самая первая проблема появилась у пассажирской двери , когда ставил евроручки проблема исчезла теперь проблема с водительской дверью . Можно ли цз ставить на все 4 двери и примерно сколько в сервисе будет стоить?
