Восьмеркин
Ломаю башку из чего построить дом...Теперь масса "новых технологий" и т.д. на любой вкус и кошелек: просто сруб(срубленный по дедовским правилам найти сложно), просто брус(иногда ведет так что воробьи насквозь пролетают), клееный брус(новомодная тема), из оцилиндрованного бревна(смотрится красиво, но из-за отсутствия возможности больших диаметров вряд ли возможно зимнее проживание, а любое утепление испортит внешний вид)...Короче у кого вставал этот вопрос и чему отдали предпочтение? Фундамент готов.
ZaSKaR
Брус однозначно если летний дом.
А вобще смотря скока денег!
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Именно деревянный? Пенобетон?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Восьмеркин
не совсем летний так чтобы и в морозы можно было приехать. Никакого пенобетона и прочей неэкологичной лабуды, которых и в городе хватает
Восьмеркин
Vitalij писал(а):Только бревно.
какое бревно? просто обтесанный сруб? если незимней валки(что обычно и бывает), то плохо. Если оцилиндрованное то как нарвешься)
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Имхо что брус, что сруб. Внутри евровагонкой забацаешь, утеплишь полы и нормально. Снаружи сруб конечно прикольней :cool:
AlexYur555
Тогда тут уже по деньгам извращаться можно. Самое простое из бруса собрать. Я бы делал из калиброванных бревен. ИМХО
ZaSKaR
Снаружи можно сайдингом обшить.
AlexYur555
Ты давай по деньгам на что хватает? Наверняка уже цены узнавал?
Kuvshin
может тебе каркасный домик сделать?
Восьмеркин
Karzhimant писал(а):Снаружи можно сайдингом обшить.
это самое последнее дело, когда совсем потерян внешний вид...и смотрится казенно
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Может сложить из оцилиндрованного бревна, а потом снутри капитально утеплить и уже на теплоизоляцию набить дерево, типа цельное.
Технология утепления тоже на месте не стоит. Один из материалов будет изоспан 8-)
ZaSKaR
Восьмеркин писал(а):это самое последнее дело, когда совсем потерян внешний вид...и смотрится казенно
Если строить будешь из бруса,то сайдингом придётся обшивать!
Ты так и не сказал сколько денег!
Восьмеркин
AlexYur555 писал(а):Ты давай по деньгам на что хватает? Наверняка уже цены узнавал?
в принципе пофиг
, потому что "под ключ" все равно сразу не хватит, один фундамент почти в поллимона обошелся
Восьмеркин
Karzhimant писал(а):Восьмеркин писал(а):это самое последнее дело, когда совсем потерян внешний вид...и смотрится казенно
бывает обшивают блок-хаусом, типа закос под оцилиндрованное бревно)
ZaSKaR
Восьмеркин писал(а):бывает обшивают блок-хаусом, типа заком под оцилиндрованное бревно)
Угу,знаю,вот только его ценя меня мягко говоря шокировала!
Правда там был узкий,может наружный пошире дешевле!?
Lednik
ж0сткая резина
Восьмеркин
куясе фундамент, жестоко, что не залил из бетона? дешевле вышло б.
каркаснег не рассматривал?
я б сделал из бруса.
8-)
Восьмеркин
rover писал(а):Может сложить из оцилиндрованного бревна, а потом снутри капитально утеплить и уже на теплоизоляцию набить дерево, типа цельное.
это как-то уже совсем мудрЁно и наверно ОЧЕНЬ дорого выйдет
Lednik
ж0сткая резина
rover писал(а):потом снутри капитально утеплить и уже на теплоизоляцию набить дерево, типа цельное.
дом утепляют
снаружи
иначе - будет бяка некоросая.
8-)
Восьмеркин
Lednik писал(а):Восьмеркин
8-)
дешевле не вышло б ибо и так почти метр в землю вручную месили, считай кубов 30
Lednik
ж0сткая резина
Восьмеркин писал(а):дешевле не вышло б ибо и так почти метр в землю вручную месили, считай кубов 30
ну и чё, делаешь опалубку с арматурой, заказыаешь миксеры и понеслось.
8-)
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Клееный брус!
Но сразу скажу дороговато....Но! Большой плюс ДОМ не будет играть(относительно того же бревна...)...т.е.щели и двери не перекосит....
Ибо бревна у нас плохо высушены....по ходу начинают играть...появляются щели которые потом конопатить надо...Ибо влияет на расход тепла для отопления...Да влага попадет гнить будет...
Либо брус а потом в полкирпича с наружи обложить...А в промежуток изолон....Вообще будет СУПЕР! :cool:
АНТИфриз
Авто: Opel
tyro писал(а):Снаружи сруб конечно прикольней
Обшиваешь снаружи блок-хаузом под сруб и фсе, заодно и утепляешь стекловатой или спец. бумагой (не помню названия), или тем и тем одновременно. Я за брус. :cool:
Восьмеркин
Lednik писал(а):Восьмеркин писал(а):дешевле не вышло б ибо и так почти метр в землю вручную месили, считай кубов 30
8-)
НЕТ возможности подъезда никакой грузовой техники ближе 20 м
