Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Извените за назойливость. Но уже холода подступают и пора антикориться.
Подскажите, те кто пользовался мовилью - от неё наблюдается "вздутие", отслоение краски?(боязно чтото, за мою тёмно-зелёную ласточку) 8-)
Хочу пролить пороги, все внутренности дверей, низ дверей, и т.д.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
вообше нет! сколько видел машин нигде от мовили ничего не случаеться!
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Ничего Мовиль не портит. Можно смело мазать. Излишки с краски потом оттираются уайт-спиритом.
Mike_Bocharov
Спасибо, успокоили.
А как вообще - мовиль хорошо справляется с солёными зимними догогами?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Не факт!!! Мовиль бывает разный , например у меня серо-зеленый балончик с трубочкой ,на нём даже написано не в коем случае не распылять на ЛКП. Сам пробовал ,краску до метала растворяет.
antipinoman
Авто: М6
значит это не мовиль, мовиль
защищает лкп а не растворяет :-D
ИМХО самый путёвый мовиль ВЭЛВ савецкий, если залил - то навсегда, еси чо керосином/бензином отмывается без последствий абсолютно, лично проверял.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ну я вроде пока еще читать умею.
На балоне так и написано МОВИЛЬ и сегодня обязательно посмотрю помоему как раз и есть ВЭЛВ
Mike_Bocharov
Mike_Bocharov
oxide21102 писал(а):Не факт!!! Мовиль бывает разный , например у меня серо-зеленый балончик с трубочкой ,на нём даже написано не в коем случае не распылять на ЛКП. Сам пробовал ,краску до метала растворяет.
и как быстро она краску разъела? Растворители применял?
У меня на моовиле написано следущее - Предназначен для антикоррозионной защиты скрытых полостей кузова автомобиля (порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов, пола салона, багажник и т.п.). Обеспечивает временную антикоррозионную и противообразивную защиту наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, арки колес и т.п.). Обладает высокими адгезионными свойствами, устойчив к абразивному износу, воздействию воды и водных растворов солей, применяемых для обработки дорог. Консервант допускается наносить на ржавую и влажную поверхность, а также на старые антикоррозионные покрытия.
Из этого я не могу понять, можно или нет её на краску распылять?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А ты попробуй брызни и подожди пару минут а потом пальчиком ткни в это место и эта хрень вместе с краской будет у тебя на пальце.
Я как-то весной решил побрызгать на нижнюю кромку двери ,брызнул и сижу жду когда высохнет , прошло минуты 3-5 ,пальцем начал водить по этому месту( ну чиобы удедиться сохнет эта хрень или нет)
а у меня весь палец в краске
Я быстренько смыл эту хрень струей воды ,протер все насухо , подкрасил это место штрихом , а эту хрень под названием МОВИЛЬ выкинул нахрен подальше.
Mike_Bocharov
oxide21102 писал(а):А ты попробуй брызни и подожди пару минут а потом пальчиком ткни в это место и эта хрень вместе с краской будет у тебя на пальце.
так ты утверждаешь, что это любая мовиль так краску разедает? Как же тогда диллеры ей пользуются, ведь всё нормально с краской на новых машинах.
Цитата:Я как-то весной решил побрызгать на нижнюю кромку двери ,брызнул и сижу жду когда высохнет , прошло минуты 3-5
На мовили Kerry написано, что сохнет 24 часа и что авто в этот период не эксплуатировать.
antipinoman
Авто: М6
Первый раз в жизни вычитал что мовиль застворяет/разъедает краску
Вот сижу и думаю: у меня все полости дверей, багажника и всего прочего залиты мовилем ВЭЛВ, и ничего не отслаивается
пачиму???? и ржавчины нет почему то
Мовилил сам, неоднократно уже на всякпожарный :-D
Причём делаю это уже на третьем тазу... 8-)
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Наносил мовиль на некоторые места автомобиля. Именно ВЭЛВовский
Цитата:серо-зеленый балончик с трубочкой
. Образовавшиеся небольшие подтеки удалил где-то через месяц (раньше руки не доходили
). Никаких потускнений краски, а тем более
Цитата:"вздутие", отслоение краски
и разъеданий ЛКП нет.
Цитата:Не факт!!! Мовиль бывает разный , например у меня серо-зеленый балончик с трубочкой ,на нём даже написано не в коем случае не распылять на ЛКП. Сам пробовал ,краску до метала растворяет.
Может, какая-нибудь подделка попалась?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я ничего не уиверждаю и не пытаюсь кому либо что доказать ,а просто рассказываю мой случай применения мовиля.
На счет высыхания 24 незнаю ,мой за пару минут высыхает полностью и остается желтая плёнка.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А на счет того как диллеры это делают.Непутайте х...н с пальцем , на заводе или на нормальном сервисе где занимаются антикором никто и неимпользует тот ширпотреб что мы в магазинах покупаем.
Я после того случая ,показал этот балончик своему другу он как раз антикором раньше занимался, он дрлго смеялся и сказал чтобы я выкинул это говно. И как еще кто-то тут писал что можно наносить на ржавую и сыруй поверхность ,вот это уже точно полный бред.
Naturlich
И вообще ИМХО не стОит покупать Мовиль в аэрозольных баллончиках. Мовиль ориджинал состав довольно густой, и чтобы он как-то распылялся его очень сильно разбавляют растворителем. Сам покупал такой баллончик где-то года три назад. После четырех пшиков сопло начало забиваться. Удалось распылить меньше полбаллончика пока дырка окончательно не засралась. Плюнул, купил два аэрозольных баллончика Раст-Стопа. На все скрытые полости хватило с запасом. Тогда правда у меня была семерка. Так вот, нашел соломинку в три раза длиннее прилагаемой и все отлично обработал. Двери через нижние дренажные отверстия. На передних правда снимал обивку. Пороги через нижние дренажные отверстия и из салона, снимал накладки и через дырки под саморезы. Передние стойки и рамку лобового через отверстия под саморезы для накладок и крепления козырьков. В остальные места и так можно подлезть. Распыляется Раст-Стоп из баллончика на порядок лучше, чем Мовиль. Давление больше, сопло не забивается, баллончик распыляется весь до конца. Даже через длинную соломинку даёт очень приличный факел распыления. Так что для самостоятельной обработки ИМХО лучше купить Раст-Стоп. Хоть он и дороже - результат будет однозначно лучше.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
надо будет его попробовать
Mike_Bocharov
А я тут прочитал про Волволин Тектил, в ЗР пишут что хорошее средство. Такой знаете? И у меня машина им обработана 5 лет назад - пока коррозии нет.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Мовиль, портит ЛКП??? От старого хозяина осталось: все проемы, ниши, моторный отсек, стойки, пороги, короче, все что можно, залито мовилем. Ни каких вздутий, ни трещин на ЛКП, ни чего нет. Впрочем как и намека на ржу или подобное. Конечно со стоек я мовиль стер, ну на фиг она там, в остальных местах осталась.
Naturlich
Mike_Bocharov писал(а):А я тут прочитал про Волволин Тектил, в ЗР пишут что хорошее средство. Такой знаете? И у меня машина им обработана 5 лет назад - пока коррозии нет._________________
Тектил, как и Мовиль, по своим свойствам больше консервирующие составы, а не антикоррозионные. Наилучший эффект дают. если ими обрабатывать новые машины. А на машинах уже побегавших лучший эффект дают составы на маслянной основе из которых остался один только Раст-Стоп. Были еще отечественные МИГ и СУПРА, но вроде накрылись медным тазом.
Масляные составы не требовательны к подготовке поверхности, вытесняют влагу, пропитывают ржавчину и грязь, имеют лучшую проникающую способность, но менее стойки, т.е. значительно лучше смываются, чем тот же Тектил. И после того, как один раз обработаешь маслянным составом традиционные антикоры на него уже больше не лягут ...
SoftFelix
-son- писал(а):ИМХО самый путёвый мовиль ВЭЛВ
Не нравится он мне. После высыхания он начинает скрашиваться с поверхности, становится рыхлым. Брал как-то другой мовиль в аэрозоли (производителя не помню, брал года два тому назад в Авто49. на баллоне картинка с кормой иномарки-седана, где антикорят скрытую полость.), более тёмный. Вот он после высыхания оставался _чуть_ липким и пластичным и имел очень хорошую адгезию к поверхности.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Naturlich писал(а):Ничего Мовиль не портит. Можно смело мазать. Излишки с краски потом оттираются уайт-спиритом.
я оттирала с трудом уайт-спиритом и пластмас. пробкой! Он прилип намертво к ЛКП, мовиль ентот.
Советовали бензином, боязно
Последний раз редактировалось: Люся (08 Октября 2008 00:16), всего редактировалось 1 раз
Mike_Bocharov
SoftFelix писал(а):-son- писал(а):ИМХО самый путёвый мовиль ВЭЛВ
Kerry? Я взял его, сейчас пробую. На баллоне именно корма иномарки и срок высыхания 24 часа. И как он за два года, не подвёл?
SoftFelix
Mike_Bocharov писал(а):Kerry? Я взял его, сейчас пробую. На баллоне именно корма иномарки и срок высыхания 24 часа. И как он за два года, не подвёл?
Я им пролил корытца под ногами водителя и пассажира. У меня тогда (2 года тому назад) была печальная эппопея с краником отопителя...
Летом туда заглядывал - вроде всё нормально.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
именно он и не оттирался! Хороший мовиль!
