dvm99i
С самого начала эксплуатации была маята с водительским стеклом. Особенно когда смочит дождём, поднималось с моими матюками... Даже трос обрывал. Регулировка лифта ни к чему не приводила, сколько не пробовал. Стекло закусывало от середины до верха. Понятное дело, что вытерлась бахрома в уплотнении стекла. Но у плотнения у нас продают комплектом на все двери и стоит около 1000р. Жаба задавила. Думаю, из-за одного секла поменяю, а на долго ли?
В одном магазинчике подсказали смазать силиконовой смазкой из балончика. Купил HG, и через трубочку побрызгал в паз вертикального уплотнения стекла. Красота !!! Стекло залетало. Первый раз я это сделал где-то в мае, повторно сделал вот недавна, опять малость стала подкусывать. И опять всё заработало . Считай, на полгода смазки хватило...! Думаю, и ЭСП такая смазка не помешает...
rg-45
байан Very Happy
Serduk
Та же байда была, когда полировал плаком, случайно на стекло брызнул. Решил вверх-вниз подвигать протереть. ПРоблема с заеданием исчезла. 8-)
rom584
может и боян, но для кого-то полезная информация
авору респект за то что делится опытом, а то 99% тем с вопросами
5703
Делал я так, потом постоянно все стекло жирное становится.. Sad Хотя помогало!
Ataru
Тоже пользую сие приблуду в путылочке, оч помогла, как советовали ум.люди пробрызкал места соприкосновений обшивы с кузовом и даже петли дверей и бордака, сель поехаль....млять думаю обшиву чтоли забыл прикрутить ТИХО....да пятна жирные везде но нехрена блинами лицо вытирать. А серьёзно после него средством для пластика сверху протер и усё не жырно..
backhand-boy
в вертикальное я тоже брызгал а один раз я побрызгал с дури на горизонтальные пришлось потом бензином отмывать а то стекло все в силиконе постоянно было
MiJGun
Оч полезно, спасибо, а то самого жаба душила новую бархотку покупать
dvm99i
Брызгать нужно акуратно через тубочку и чётко в паз, тогда всё ОК...
-От это умно, не догадался, надо будет поюзать так же, хотя наверно ненадолго...
Ataru писал(а):
даже петли дверей
-а это, думаю, зря.... Силикон в виде смазки металлические поверхности не очень любят. Для дверей лучше литол...
DooM
Зачем литол я ВД-шкой по петлям прошелся теперь не скрипят и мягко ходят замки дверей тоже самое(снутри и снаружи)
Docentt
В тему. А то я с водительской стороны ручки металические обламываю. Surprised Набо поробовать. Куда говорите брызгать и что брызгать?
DNKDNK
:-D хватит гирями баловаться
Docentt
Ага, в дождь стекло закрывается двумя руками. Mad
@lllig@tor
Ясен пень,что поможет,но потом стекла все жирные становятся и плохо оттираются
dvm99i
У мну всё чисто, просто не надо на стекло из бранзбойта поливать...
Димон 79
[quote="dvm99i"]С самого начала эксплуатации была маята с водительским стеклом. Особенно когда смочит дождём, поднималось с моими матюками... Даже трос обрывал. Регулировка лифта ни к чему не приводила, сколько не пробовал. Стекло закусывало от середины до верха. Понятное дело, что вытерлась бахрома в уплотнении стекла. Но у плотнения у нас продают комплектом на все двери и стоит около 1000р. Жаба задавила. Думаю, из-за одного секла поменяю, а на долго ли?
В одном магазинчике подсказали смазать силиконовой смазкой из балончика. Купил HG, и через трубочку побрызгал в паз вертикального уплотнения стекла. Красота !!! Стекло залетало. Первый раз я это сделал где-то в мае, повторно сделал вот недавна, опять малость стала подкусывать. И опять всё заработало . Считай, на полгода смазки хватило...! Думаю, и ЭСП такая смазка не помешает...[/quote].надо попробовать
Димон 79
[quote="dvm99i"][quote="5703"]Делал я так, потом постоянно все стекло жирное становится.. [/quote]
[quote="Ataru"]пробрызкал места соприкосновений обшивы с кузовом[/quote]
[quote="Ataru"]даже петли дверей[/quote]
-а это, думаю, зря.... Силикон в виде смазки металлические поверхности не очень любят. Для дверей лучше литол...[/quote]
согласен
G-Unit
Тема боян конечно, но по наверно надо такие бояны обновлять вдруг что нового есть!
TOLYASIK
я задолбался брызгать ,вытащил бархотку обрезал её до рельсов ближе к заду которая и усё стало хорошо подниматься без всякой смазки rlzz
DrOn55
Можешь по подробнее объяснить? Я что-то не понял
TOLYASIK
Стекло ездит по 2 направляющим , 1-я передняя стоит в двери внутри,
2я-та на которую опирается задняя часть стекла ,стойка двери в которую бархотка вставляется ,т.к.стойка внутрь двери входит совсем
немного , бархотка внутри двери висит потому что длиннее ,
когда поднимаешь стекло бархотка, которая висит, цепляется
за стекло и упираясь недаёт подниматься, её и надо обрезать ,утак-то.
dvm99i
Может не тем брызгал или не туда ? hehe
Брызгаю 1 раз в подгода силиконом Хай-гир, про проблему забыл...
DrOn55
TOLYASIK, спасибо. Как будет тепло буду делать.
ДюКЧ
пилять, баян! это у вас держатель стекла стоит в стороне, потому и перекашивает стекло при подъеме!!! а не бархотка упирается! снять обшивку, переставить крепеж стекла чутка в сторону и стекло буит поднимацца ровненько, без перекоса!
LEVICH
тоже смазал силиконом в своё время,помогло.
