Диоды СМД есть светодиодные, простым тестером можно проверить номинал диода на плате, поставив тестер на вольтаж, допустим 20 и ткнув в диод, как любой диод имеют свое направление, паять их просто - все, что для этого требуется:
1. Припой олова, желательно сплав розе
2. Канифоль жидкая, или флюс для пайки аллюминия, вещь!
3. Игольчатый жесткий пинцет
4. Паяльник, с обточенным жалом, под размер диода.
Если неохота стачивать паяльник, хотя это просто, он же переточится обратно, то на паяльник наматывается медная проволка 1мм сечением, двухубка. Но это геморно и меньше прогрев и нужна практика.
Диоды покупать по требуемому вольтажу 1:1 количеством, при неудаче докупить.
Все. 8-)
Да, чуть не забыл, посмотреть на приборке наличия схем и процессоров, если есть таковые, то желательно выключать паяльник непосредственно перед тыканьем в плату, все-равно каждый диод варить с перекурами, включать снова его тогда.
Потому, что если паяльник пробитый, то есть 90% вероятности сжечь схему, а процессор уже паяется феном 400-500 градусов 8-)
Да, и сидеть за столом, чтобы была мягкая подсветка, удобно и ноги не на ковре, а на полу, и желательно в тапочках.
Ну, что знал и как сам делал, рассказал :-D
