salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Обнаружил такую вот проблему несколькомесяцев назад.заменить насос вместе с корпусом не охота . Я соединил внутри насоса провода пайкой, зайзолировал термоусадкой,изолента размывается бензином. Через кусок топливного шланга вытащил наружу-в крышке дыру проковырял, все щели и неплотности постарался залить герметиком, но перидически (при баке залитом под завязку) попахивает бензином,герметик наверное тоже страдает от паров? Кто как выходил из такой ситуёвины
Последний раз редактировалось: salyak (08 Октября 2008 22:56), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
да тут, блин, ченить посоветуеш - а ну, как не то? последствия-то...
кароч, все на твой страх и риск!
salyak
а ккие могут оказаться последствия кроме мультфильмов на лобовом стекле от вони бензом?
salyak
все таки недешевое удовольствие -бензонасос всборе.
ДюКЧ
раз пары бенза присутствуют, то мона и взлететь. вопрос в их концентрации. откуда травит-то?
salyak
да вот как раз из самодельного перехода внутренней части жгута наружу.сквозь герметик , лючок,шумку и сиденье
ДюКЧ
оч хюево! интересно, эпоксидку бенз не ест?
эпоксидку помоему бенз точно не ест мона ей.
salyak
пластик из которого сделана крышка насоса специальный бензо- масло-стойкий, не липнет к нему смола как не обезжиривай...
Если разъем был в баке - зачем его вытаскивать наружу?
Да и крышка там вроде железная.
Если мне не изменяет память, то есть такой маслобензостойкий дедовский герметик - нитра с касторкой. Так что, если ваша пластмассовая крышка растворяется 646 растворителем, можно попробовать данный герметик применить.
salyak
там проходной разъем и та часть которая внутри-выгорела. теперь разъем снаружи на жгуте!если бы не запах иногда я бы вообще забил(забыл)
salyak
я так понял- вариант один. НОвый бензонасос всборе
punk2
Авто: Криворулька
Купи новый разъем на разборке
*leha*
горит там (по моему опыту) + мама на бензонасос. вся фишка подходит от бп компа для п4 что на проц 4 контактная.
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Это ж надо так себя не любить. Эсли тебе твоя жизнь пох... то хотябы подумай об окружающих, о том что чужая жизнь или смерть может быть на твоей совести
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Была такая х-ня у кума на бехе, но это не принципиально. Сверлил 4 -ре дырки 5 мм в крышке, в них пластмассовые шайбы с буртиком, ими в старой технике транзисторы к радиаторам прикручивались. шпильки М3 и все - ничего не течет, все контачит. :cool:
