Володя_2129
До 80- более менее, затем сильно возрастает- какие методы лечения? Авто новое.
Для начала, отцентровать попробуй, прошприцевать. Свою в апреле брал, приблизительно тоже было. Полностью не избавился, но наиболее ярковыраженные вибрации сместились в район 110-120 (и то если под нагрузкой), потом стихает и до 140 нормально. На сегодня пробег 10000км.
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
Володя_2129
Адвер писал(а):А колёсья какие стоят?
колёсья какие стоят чё были -амтел 232, прошприцована вся была с разу
Володя_2129
[quote="MiniMonster2205"]Для начала, отцентровать попробуй,
а как центровать- по методике корткой?
ослабляешь гайки раздатки шоб она могла шевелиться. плаааавно трогаешься и ласково разгоняешься до той скорости на которой раздатка тебя бесит (или на которой катацца будешь). Как достиг такой скорости плавно жмешь сцепу и коробку в нейтраль. (стырено, но суть таже). Я со знакомым на подъемнике делал (колеса вывешены были).
Для начала проверить балнсировку колес.
Если ставили какие-либо гайки-секретки - змените их штатными.
Если не поможет, надо лезть глубже - к карданам и раздаточной коробке.
