Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сегодня заметил на панели приборов моргание лампы уровня тормозной жидкости при резком торможении или при проезде через лежачий полицейский на скорости. Было это после дождя и после как подсохло тоже пару раз моргало. Что делать? смотреть колодки или подлить тормозухи малость?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Долить ТЖ, приготовится к замене колодок.
Epsilon
dmitriy_840 писал(а):Долить ТЖ, приготовится к замене колодок.
и как долго готовиться то?
Виктор-Вишня
Epsilon писал(а):Долить ТЖ, приготовится к замене колодок.
и как долго готовиться то? Confused
Ну если ты экстримал, то ждать пока скрежет не услышишь, да пока тормаза не пропадут!
Если не экстримал, то сегодня колесо можешь снять и глянуть-сколько у тебя колодок осталось
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Сними колесо и посмотри! вообше если лампа начала моргать зничит уже пора!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Epsilon писал(а):dmitriy_840 писал(а):Долить ТЖ, приготовится к замене колодок.
Доливать нет надобности, т.к. после замены колодок придется лишнюю отбирать. Доливать, если есть течь. Готовиться по мере шустрости
. Меняй колодки, хотя бы перед.
Epsilon
странно а почему же индикатор износа накладок колодок передних тормозов не горит на блоке БСК?
PortizaN
Epsilon
Epsilon писал(а):странно а почему же индикатор износа накладок колодок передних тормозов не горит на блоке БСК?
а ты уверен что он есть!!!
PortizaN
Epsilon
Виктор-Вишня
:-D :-D :-D
Это ж параша все-датчики износа колодок!
Epsilon
PortizaN писал(а):Epsilon
ну судя по 99г. выпуска машинки должен быть
Epsilon
и вопрос следом , немножко не в тему какие колодки нормальные посоветуете купить
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Epsilon писал(а):PortizaN писал(а):Epsilon
ты колодки глянь, если от них проводки подключены к системе, то лампа возможно и будет гореть на БСК. Но т.к. колодки с датчиками стоят несколько дороже, чем без них, то народ предпочитает их не покупать.
