дим
Всех приветствую! Всвязи с проблемами со здоровьем возникла такая проблемка: машинка простояла без действия около месяца на сигнализации, после чего, разумеется, умер аккумулятор. Все бы ничего, но стоит защита defen.time. :-( Возможно ли как-нибудь самостоятельно открыть капот?
Sanya P
дим писал(а):
Все бы ничего, но стоит защита defen.time. Sad Возможно ли как-нибудь самостоятельно открыть капот?
Должен был аварийный тросик. Спрашивай у установщиков.
Butcher47
С опаской я отношусь к таким темам, может тут не сам хозяин спрашивает. Тем более, это его первое сообщение. Без обид, Дим.
Naturlich
Взять заряженный аккумулятор и подать в сеть 12 Вольт, хотя бы через прикуриватель, чтобы открыть замок.
Matvei
+ от внешней акумы на гудок через решетку радиатора, минус на кузов и открывать сигналкой.
=Moroz=
+ на клему гены (сложно, но дотянуться можно), минус на корпус...
DinYa
была такая же херня.
+подали куда-то в блок предохранителей.
скиньте, плиз, люди фотку, куда цеплять + если внутрь машины не удалось попасть
Dron_spb
передние гайки защиты открутить, она упадет и на + стартера подать +, минус на кузов.
дим
Спасибо позвонил установщикам сказали где аварийный трос дернул и открыл капот
