Daymex
Лопнул кронштейн гены, где достать не знаю, в магазах нет, мотор с ГУРом, там кронштейн для гены цельный, как на калину, но немного другой, никто нигде не встречал??
Daymex
А не кто не разбирает тазик с гуром по запчастям мож...
Gloom
Daymex
через официалов попробуй заказать....
сам так неделю ипался в поисках приемной трубки рампы...
официалы не захотели везти запчасть ценой в 50ре. Mad
P.S.
как умудрился сломать?
Daymex
Gloom писал(а):
P.S.
А фиг знает, застучал, думал нижний болт открутился,смотрю, а там сам кронштейн на пополам.
да мне кажется они заломят двойную цену...
Gloom
не должны...
хотя смотря какие официалы...
но в твоем положении деваться то некуда.... или на форуме клич кидай.
номера кронштейна
2110-1041034
2111-3701652-10
есть здесь
http://www.ladaaz.ru/?tovar=1&id_producer=12&page=2#
а вообще яндекс по этим номерам много знает Smile
Daymex
Gloom
Пасиб, уже нашол у меня 2110-1041034 стоит 1120 в ГРАНТЕ в тлт 300р...
Я нижний болт затянул сильно и ремнём натянул, точнее претянул гену, нормуль пока, ищу варианты.
Gloom
Daymex писал(а):
в тлт 300р..
так вот и поищи кто сможет отправить.
Vit59
1.Поискать на авторазборках
2.Сварить старый
Angelier®
Нашел кронштейн или как? а то у меня позавчера лопнул, гад такой
Vit59
Попробуйте поискать на разборках.
Angelier®
А похоже что только разборки и остаются, ибо обзвонил порядка 30 магазинов, и в большинстве о такой детали даже не слышали, хотя есть даже ВАЗовский каталожный номер...
2110-1041034
0madem
Аналогично, снимал форсы почистить и обнаружил Sad На рынке нашел, но там барыги за него 260грн залупили, в магазах щас нет, но был, и говорят 180 стоил... В поисках... Sad
Daymex
Кто из МСК, есть в сети магазинов техком. 1200р.
он там как то под компрессор кандея, т.е. кронштейн гены с кондеем, там различие в отливки с низу, под болт какойто или что типо, кароче он ваще никак не мешает. я так правда и не взял.
А сделал так. срезал с ремня одну полоску , долго обьяснять для чего, потом ролик ослабил, натянул гену, убрал с низу резиновый буфер, взял большую шайбу и затянул, всё работает как надо уже пробек на такой конструкции около 15тык.
Будет стоить в районе 400-500р возьму.
как мне кажется там косяк в конструкции. ИМХО.
x-soft
Гыыы прям как на иномарки старые.. запчасти под заказ .. икслюзив ёпт
Angelier®
Daymex
я техкомы вчера обзвонил... в наличии нет ни в одном магазине :-(
Daymex
Angelier®
Это что за буфер такой? Shocked
Angelier®
После долгих мУчений интернета и телефона тупо поехал на Кунцевский авторынок и купил таки этот кронштейн. :cool:
В одной палатке просили 1300, скинули до 1200... в соседней купил за 950 Smile Поставил, все гут Wink Как чертовски приятно вернуться от метро и автобусов на машинку))))
Daymex
купил в авто 49 за 650р. другой конструкции поиасивнее предыдущего крепица не каак заводской, а на болты кронштейна крепления двигатель, в общем ничего сложно, снял поставил.
Прижимается нижним болтом гены (нижним длинный который)
