Wanderlust
Авто: RIO
Хорошо - это купить регулятор-стабилизатор напряжения, так на 1-2 кВ. Трансформаторные (ферритовые) "советские" авто-стабилизаторы использовать нельзя - у них на выходе "меандр" - прямоугольное напряжение.
Удовлетворительно - это купить настоящий сетевой фильтр с варисторами, подавлением ВЧ и автоматическими предохранителями. Высоковольтные импульсы задавит, низковольтные должен "пережевать"; если что - у всего подъезда должны будут "умереть".
300-400 рублевые "импортные" (которые разбирал) содержали только варисторы; как пример - pilot GL - содержит дроссели, конденсаторы, варисторы, предохранители.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Губит электронное оборудование не скачок вниз (просадка), а высоковольтные выбросы до нескольких киловольт при коммутации мощной нагрузки. Они вызывают пробои в конденсаторах и изоляции.
Для защиты от выбросов применяются полупроводниковые приборы варисторы, для грозозащиты - газовые разрядники. И варисторы и разрядники резко уменьшают сопротивление при превышении определенного напряжения. Обладают очень высоким быстродействием и поглощаемым током. Разрядники повыносливей. Как правило, варисторы ставят в блоки питания качественного оборудования. К сожалению, у варисторов ограниченная мощность рассеивания энергии, и при мощных постоянных помехах они разрушаются, но уж лучше они.
Знаю, что варисторы стоят в фильтрах Pilot-Pro.
Были случаи, когда блоки питания компов накрывались, причем выгорали в них именно варисторы, делайте выводы о качестве питания.
abram
Авто: Рено сандеро.
Кстати был упущен важный момент - качество электроэнергии. Одним из показателей качества электроэнергии для потребителя, может служить может служить например такой показатель как часто перегорают электролампочки у него в квартире, лично у меня 1 электролампочка в 3-4 года.
удачи.
rezident
Время жизни лампочки в квартире больше зависит от того сколько ее включают- выключают чем от того сколько она горит.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Holz писал(а):Aleksey1975 писал(а):Holz писал(а): Защита от перепада намного дешевле
с этого места поподробнее
Дык продаёца. Как тока ниже или выше 220 -230 срабатывае защита, Ща не помню кака фирма и как называецо. Но стоит уже давно...
А называется эта штуковина "Штиль" - стабилизатор. Я его как раз к холодильнику подоткнул, точнее наоборот
Вот он, на фотке в центре -
http://www.stabilizators.ru/
Функциональные особенности
- микропроцессорная система управления стабилизатором;
- автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений входного напряжения;
- автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона;
- автоматическое отключение нагрузки при превышении допустимой мощности;
- индикация режимов работы;
- сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках.
rg-45
у друга джакузя к такому прицеплена,без стабилизатора на гарантию неставили
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
та, что в центре.. 7 кусков.. ну, пойдёт такой, спасип.. едем искать.
а про варисторы - знаю, занимаюсь монтажом всяческим..
jecson
Авто: Антара,Шаран
пару лет назад тоже интересовал этот вопрос,напруга в квартире вечером была 160вольт,есть импульсные стабилизаторы они с большим КПД и если напруга скачет в районе 170-260вольт ,стабилизатору пох он держит 220 если напруга выше или ниже этого предела то стабилизатор просто отрубается,выбор их большой взависимости от мощности,можно даж на всю квартиру поставить,но у меня дело так и недошло,я просто в подъезде перекинул фазу со счетчика на менее загруженую фазу
Aleksey1975
jecson писал(а):пару лет назад тоже интересовал этот вопрос,напруга в квартире вечером была 160вольт,есть импульсные стабилизаторы они с большим КПД и если напруга скачет в районе 170-260вольт, стабилизатору пох он держит 220 если напруга выше или ниже этого предела то стабилизатор просто отрубается
Для движка не пойдёт, это только для компов и телеков.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Aleksey1975
jecson писал(а):http://www.ruselt.ru/production.php?id=3&page=2&tovar=563
та как раз про это и велась речь повыше. спасибо)) ищу его :cool:
jecson
Авто: Антара,Шаран
Otto Frija
Народ! Ну хоть бы кто про пусковые токи вспомнил! Надо как минимум десятикратное превышение по мощи, а то может не стартовать.
Ссылка на "холодильник ру" содержит много бреда, в т.ч. про электромехнику - это гуано еще и угробит оборудование, там стаб думает около 1 сек.
ЗЫ: У меня на холодильнике релейный стаб на 1200, APC.
Aleksey1975
Otto Frija писал(а):релейный стаб на 1200, APC.
ссылку в студию, плиз
Otto Frija
Aleksey1975
