inncourt
в общим тут дело вот в чем:
для начала покажу свечи
вроде гуд даже....
тема в том что уходит масло и тосол(медленно но верно уходит Confused )
из трубы дым, хз какой или у меня глаза в черно белом видят или что другое но дым он и есть дым не могу сказать какой он белый синий черный зеленый.....вроде обычный как из трубы костра такой серый....
еще в добавок, не понятно с чего последнее время завестись стало проблемой, то с тыка заводится, то стартером крутиш по пол минуты и заводится, раз было что вообще не завелась, толканули, прочихалась стартер порутили 10 сек и завелась
зы: после долгой стоянки не бывает такого, обычно после короткой стоянки, ктото сказал что бенз переливает, т.к. в салоне иногда после работы стартера запах бенза появляется, в опозиции сказали что типа такого быть не могёт, назвали причину что-то типо того что это продумали ))
может будут советы по поводу того что делать с пропадающими жидкостями, тупым заводом и как свечи, норм?
..и еще спереди шуршат колёса как будто трутся, смотрю нигде следов трения нету, + к тому трение при любом повороте не пропадает
тоже загадка откуда?
ARCH
inncourt писал(а):
как свечи, норм?
на юбке - это не что иное как масляный нагар! свечу выкрутил после прогрева дрыгателя или после хотя бы непродолжительной поездки?
хотя электроды в норме
rg-45
ОЖ на прогретой не сильно прибавляется?в масле эмульсия непоявляется?
ДЕНИС1
вот-вот так все и было за 3 дня до кап ремонта Very Happy (только у меня еще литр масла на 1000км уходил)
Последний раз редактировалось: ДЕНИС1 (09 Октября 2008 20:56), всего редактировалось 1 раз
Darth
inncourt нагар в норме, жрет по ходу из-за колец, отсюда и масло на резьбе
ЗЫ. было так на карбе, доливал чуток и ездил - пох
фермер
А давно ли это? Может бензом плохим заправился. Попробовал бы весь слить и заправиться на другой заправке.
rg-45
inncourt писал(а):
147к. 98г
подробней,когда и что делал-неделал.
inncourt
ARCH
после поездки от дома до гаража, но двиг был горячий...
rg-45
не смотрел и не задумывался об этом, что должно выявиться в этом случае?
ДЕНИС1
у меня гдето литр на тыщу и уходит....
фермер
масло и тосол с момента покупки авто ибо Б/У оно )) а покупал в конце июня...
inncourt
rg-45
как выше написал у меня она с конца июня и я с двигой ничё не делал , предыдущий хозяин говорит с головой мудрил чета, и клапана стучат с того времени еще все ни как не могу доехать до сервиса...
ARCH
Confused Вопщем то предельный расход масла на 1000км!
Готовься к худьшему - переборке. Накрайняк: замене поршневых колец и маслосъёмных колпачков.
НО ДЛЯ НАЧАЛА ПОМЕРЯЙ КОМПРЕССИЮ!!!
D.E.V.
inncourt
Свечи один в один как на моей шахе, изолятор коричневый, на юбке копоть, на резьбе масло. В выходные выкручивал. Масло кушает не кисло так, примерно на 200 км около сантиметра по щупу. Маслосъемным колечкам кирдык приходит, перегрел двиган летом они и поплыли.
rg-45
нувот похоже и домудрилось :-( ARCH+1 и масляную тоже мерять. ОЖ много сьедает?
inncourt
понятна, а по вопросу про не заводится и про трение шин кто что подскажет??? кстати заметил что при ускорении перестают тереться....
и скока стоить будет купить новые колпачки и поставить их с регулировкой
зы: завтра компрессию померию скажу тока вот что у меня компрессометр поделен на МПа от 0 до 2 -3 гдет, тут все пишут типа 9-10-11 ето как по такому вычислить ??? ))) я неуч....
inncourt
rg-45
ОЖ много сьедает?
за время эксплуатации пару литров вошло....
rg-45
закидывает маслом и ОЖ,вот и неискрит.
нипанятна,защита,колодки,,подшипники..... но это както мало подходит,слушать надо Sad
inncourt
rg-45
мммм а почему тада в движении норм ровно работает ? иии ОЖ то откуда там взялась?? )))
явное трение как будто колесо об локер трет, тока при повороте руля трение не пропадает, и при разгоне пропадает, полле торможения опять появляется... сход-развал давнооо не делал может влияет? но если да то какой-же должен быть миллиметраж пр установке 14-15" колес )))
Islam_95_che
Ничего не поможет! Надо головку шлифовать, как только головка двига. нагревается через сгибы просачивается тосол! Проверено
rg-45
профиль ставится другой.внешний радиус практически неменяется.
inncourt
может грамотную прокладку положить с герметиком и норм моментом затянуть динамометрическим ключем ? ))
ну помойму до 2.5 см в диаметре меняется... ну не суть на самом то деле...ссуть в подъезде.....)) лан отвлекся от темы чего там по поводу рассчитать циферки на компрессометре, а то не понятно на что ориентироваться...
Islam_95_che
Не прокатит с герметиком, и вообще где ты такой герметик видел, который выдерживает такие температуры)
rg-45
тока вскрытие покажет :-
100 кПа=1Атм
ДЕНИС1
столько жрет масло, компрессия может не показать не чего (будет масленная-завышеная)
Последний раз редактировалось: ДЕНИС1 (10 Октября 2008 10:30), всего редактировалось 1 раз
rg-45
ДЕНИС1 а дешифровщик к твоему посту прилагается? Very Happy
ARCH
Залезь под бричку, посмотри хорошо ли закреплены крабы, в каком состоянии сайлент-блоки.
фермер
inncourt
В первую очередь поменяй сальники клапанов заодно с регулировкой. На ночь расстели под машину хотя бы газеты посмотри может вытекает где тосол.
