662289
от чего зависит может ли автомобиль двигаться на первой передачи без газа просто при отпускании сцепления (у меня ваз21043 без газа на первой передаче глохнет)
может ли вообще карбюраторный автомобиль двигаться без газа на первой передаче (конечно я имею в виду если не используется подсос понятно что на подсосе может)
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Всё зависит только от того кто сидит за рулём, точнее от его умения.
662289
что имеется в виду?
За рулём в данном случае сижу я то есть чайник
Что нужно сделать чтобы карбюраторный автомобиль двигался без газа на первой передачи при отпускании сцепления и без подсоса
Самосвальщик
662289,
ноги тренируй, больше ничего. А, ещё (если чайник) езди по-началу в лёгкой обуви на тонкой подошве - так быстрее научишься. Опыт, только опыт.
662289
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
662289 писал(а):Что нужно сделать чтобы карбюраторный автомобиль двигался без газа на первой передачи при отпускании сцепления и без подсоса
холостые сделай побольше, но это всё ни к чему
Andreiko
Хотелось бы узнать: а для чего?
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Я на любой передаче пробовал ехать без газа, даже прилично разгонялся, без подсоса, обороты 700-800; и торможу почти до полной остановки со включенной 1ой передачей :cool:
Всё это фигня, надо просто чувствовать момент 8-)
bylym
Авто: ВАЗ 21074
bylym писал(а):Я на любой передаче пробовал ехать без газа
переключал последовательно с 1 по 3 не трогая газ
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
bylym писал(а):Всё это фигня, надо просто чувствовать момент
+1 Точнее не момент а машинку.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
сам на отцовой машине без газа трогался....
на своей инжевой тем более.... сама едет
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
от мощности мотора зависит.
я вот на 1300 смкуб. могу тронуться только раскрутив двиг до 2000 об.
на ХХ никогда ее не стронуть... увы.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
здесь надо всё же определиться трогаться без газа или ехать?
ехать машина на первой передаче по ровному участку (не в гору) просто обязана, если все системы настроены правильно, то без рывков (на прогретом двигателе).
трогаться на первой это уже умение водителя плавно отпускать сцепление. желательно чтоб рабочий ход сцепления был отрегулирован правильно.
Самосвальщик
ne_gonshik писал(а):от мощности мотора зависит.
а как я на 02 без газа трогался? там вообще 1,2L было...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Во пошло :-D
Я думал, что один такой без газа ездию иногда.
662289 я думаю, что быстрее научишься трогаться и ездить, если потренируешься на небольшой горке, как в автошколе, только удерживать машинку придется педалью тормоза и педаль газа прижимать чуть чуть. Главное почувствовать момент, а далее все накатанной пойдет.
ne_gonshik
Самосвальщик писал(а):ne_gonshik писал(а):от мощности мотора зависит.
там редуктор 4,44 и первая тоже тяговитее.
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
Самосвальщик Не сравнивай редуктор двойки и редуктор шахи
Лёха 970
Самосвальщик
ну может быть.. но на остальных-то я тоже так ездил.
Ацкий_Кот
Эх помню как я ехал с гонок без педали газа, на холостых
умудрялся даже до 5 передачи доходить , ибо только дотронешься до педали газа машина глохла
, вот так с максимально 1000 об\мин доехал до дома
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
попробуй встать на ровную поверхность и тронуться. должно получится. потом попробуй со второй на холостых трогаться.
после этого будешь намного лучше чувствовать машину
ne_gonshik
dima-rzn писал(а):попробуй встать на ровную поверхность и тронуться. должно получится. потом попробуй со второй на холостых трогаться.
если ты мне, то я охрененно свою колымагу чувствую, просто ну не едет она....
dima-rzn
ne_gonshik, ващет это к ТС относилось.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Я вот тоже иногда думаю, а должна ли машина ехать на холостом ходе. МОжет карбюратор настроен избыточно. Ведь по идее "холостого хода" должно быть достаточно только для кручения двигателя без нагрузки.
Zuldat
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2103. ВАЗ 2107
Всем привет. На счет обуви с тонкой подошвой я бы не согласился, при обучении в автошколе, начинал осенью, был в летниках и ступни ног уставали. Снег пошел, переобулся в зимнюю обувь, так легко стало работать с педалями, что теперь я ярый противник тонкой и мякгой подошвы. Тепер по теме:
1) Имеется ВАЗ 2107 карбюратор - на первой скорости без нажатия педали газа не едет нифига.
2) Имеется ВАЗ 2103 карбюратор - при трогании естественно нужно подвести педаль сцепления с газом, но когда спецление сработало и начала машина двигаться - газ не давлю, еду на 1 передаче без нажатия педали газа.
И все же имеется вопрос и у меня. Вариант 2 - это все-таки нормально или нет? Я как бы почему-то думал что карбюратор на 1 передаче без нажатия педали газа, после трогания с места, не будет двигаться ( обучался на Логане )
